essuie glaçe
essuie glaçe
Messagepar fred76 » 26 Mar 2012, 18:32
salut les amies mes essuie glaçe ne fontione plus j'ai verifier fusible, changé le commodo ,mis du w40 sur la conectique,
ça marche toujours pas question y a-t-il un relais car j entend le clac clac au niveaux de la boîte a fusible pouvait me
renseigner merçi :sm9:
fred76
Re: essuie glaçe
Messagepar Seb39 » 26 Mar 2012, 18:58
il y a un relais pour l'intermitance.
essaie par un premier temps avec un autre commodo et si sa marche pas avec un autre moteur
Seb39
Re: essuie glaçe
Messagepar Nicof » 26 Mar 2012, 20:30
ptet la masse qui pose problème, elle est sur la vis de fixation du ventilateur d’habitacle, vis coté passagé.
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Re: essuie glaçe
Messagepar fred76 » 27 Mar 2012, 17:57
MERCIE DE VOS REPONCE LES AMIES MAIS OU SE TROUVE LE RELAIS ET POUR LA MASSE Nicof c'est falile d accé merci a plus :sm9:
fred76
Re: essuie glaçe
Messagepar Maxime » 27 Mar 2012, 18:11
La masse se situe sous la baie de pare-brise,faut enlever les bras d'essuie-glace et la partie en plastique.
Si toutefois ton relais d'intermittence ne marche plus,il me semble que les essuie-glace fonctionnent tout de même.
Donc je pense mais à contrôler avant que c'est le moteur qui est HS.
Pour en être sur faut contrôler l'alimentation au moteur.
Re: essuie glaçe
Messagepar fred76 » 28 Mar 2012, 17:38
mercki Maxime pour ta reponce je vais voir ça :sm9:
fred76
Re: essuie glaçe
Messagepar Yann » 29 Mar 2012, 17:17
Si c'est une phase 2, attention il y a 3 fusibles à vérifier ! :D
Le numéro 2 (un 10A), le numéro 6 (un 15A) et le 19 (un 15A).
Même si certains semblent n'être alloués qu'à l'essuie-glace arrière, ils servent aussi pour alimenter ceux de l'avant (tempo, lave-glace, les 3 vitesses etc.) ;)
Il y a aussi la prise qui se trouve dans le compartiment moteur (sous le pare-brise) dont les cosses peuvent sortir de leurs logements lorsqu'on la bouge.
Et c'est impossible à voir à l’œil nu, ce qu'il faut faire c'est trifouiller la prise lorsque les essuie-glaces sont sensées fonctionner.
Ou alors sans mettre le contact, passer les doigts derrière pour sentir si tout est à sa place. :sm9:
Re: essuie glaçe
Messagepar fred76 » 29 Mar 2012, 17:50
merci yan pour ton renseignement mais je pense que c'est le moteur qui est h s :sm9:
fred76
Re: essuie glaçe
Messagepar fred76 » 02 Avr 2012, 17:58
salut les amies bon moteur d essuie glaçe changé et ç est repartie pour vingt ans un grand merçie a mon amie Juju
car c'est graçe a lui que cela refonctionne c'est un gars super sympa et très douais de ses main encore merci mon Juju
ah oui au faite le prix d un moteur d essuie glage c'est reno 200 euros san la main d oeurve ouille !!!!!! :sm9:
fred76
Re: essuie glaçe
Messagepar Maxime » 02 Avr 2012, 18:04
Si tu pense qu'il est doué de ses mains c'est que tu ne l'as pas vu faire tous ses exploits. :lol:
Nan je plaisante. Mais on ne lui reprochera jamais son grand cœur.
Re: essuie glaçe
Messagepar Pouyoux » 04 Avr 2012, 08:28
J'en connais un qui devra rechanger un moteur d'essuie-glace dans le bon sens, n'est-ce pas, mon petit Maxime ?????
Mais après tout, je dis cela, et je ne dis rien :D
Re: essuie glaçe
Messagepar Maxime » 04 Avr 2012, 09:19
Pouyoux a écrit:J'en connais un qui devra rechanger un moteur d'essuie-glace dans le bon sens, n'est-ce pas, mon petit Maxime ?????
Trop facile je m'attendais pas du tout à ce que tu répondes ça. :lol:
Re: essuie glaçe
Messagepar blackbirdm » 04 Avr 2012, 10:58
et y a des témoins :sm11:
Re: essuie glaçe
Messagepar Pouyoux » 04 Avr 2012, 12:33
En même temps, tu tends la perche pour te faire battre, mon lapin ;)
Mais bon, on ne t'en veut pas, Nono et moi t'avons acheté des légos, pour que tu revois tes classiques :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Re: essuie glaçe
Messagepar Pouyoux » 04 Avr 2012, 12:34
Ou plus simplement, "quelle heure qu'il est" !!!!!
Retourner vers Ouvrants
