Centralisation bizarre
Messagepar brunoq33 » 05 Déc 2011, 20:42
Mon principal souci sur ma nouvelle R25 est la centralisation : elle fonctionne très mal. Je m'explique :
- Si on ouvre avec la clé dans la serrure conducteur, Ça n'ouvre que la portière concernée
- Si on maintient la clé tournée pendant plusieurs secondes (environ 5s) Ça ouvre ou Ça ferme toutes les serrures
- Si on appuie sur le bouton de fermeture sur la console centrale, rien ne se passe, ni en ouverture, ni en fermeture
- Si on maintient ce même bouton appuyé plusieurs secondes (environ 5s), ça ferme ou ouvre selon le sens
- Si on appuie sur le bouton de la télécommande rien ne se passe, sauf qu'on entend un petit clic (relais ?) et un petit cloc (bruit différent) au second appui. La pile est bonne. Un appui long sur la télécommande ne change rien.
Auriez-vous une idée ?
Actuelles : Renault 25 TurboD Courchevel 09/91 - Vel Satis 3.0dV6 Initiale 01/03
Précédentes : R25 GTX phase 1 01/85 - R25 TurboD phase 2 07/89 - Safrane 2.2dT RXT phase 2 03/97
brunoq33
Re: Centralisation bizarre
Messagepar brunoq33 » 19 Déc 2011, 18:42
Ma centralisation refonctionne correctement !!! ça venait du bouton sur la console centrale. Je pensais avoir essayé avec celui ma vieille R25, mais apparemment non. J'ai interverti les 2 interrupteurs, et maintenant Ça répond au doigt et à l'œil (bouton ET télécommande) et sans délai. Ce qui est bizarre, c'est que ça marche sur mes deux R25.
brunoq33
Messagepar David33 » 03 Nov 2013, 08:45
Mon problème est un peu différent : lorsque je tourne la clé dans la portière conducteur (ou que j'appuie sur un des boutons intérieur de verrouillage (j'en ai 1 à l'avant et 2 à l'arrière sur ma limousine)), il se passe la chose suivante :
Les boutons des portières sautent vers le haut ou vers le bas mais en fait ça ne verrouille pas les portes ni le coffre ! je suis obligé de tout fermer manuellement, en enfonçant à fond les boutons un à un et en verrouillant le coffre avec la clé. Par contre, ça verrouille bien la trappe à essence.
Est-ce que ça viendrait des moteurs des ouvrants ? est-il possible que les 5 soient fatigués ?
David33
Messagepar Yanou » 03 Nov 2013, 10:55
Tes moteurs sont fatigués.
Dépose tes panneaux de portes et met du WD-40 dans le mécanisme du moteur de centralisation par le soufflet.
Messagepar yoyo25 » 03 Nov 2013, 12:15
+1 avec Yanou mais il est possible aussi que tes panneaux de portes soient trop deformés ;)
Messagepar David33 » 03 Nov 2013, 12:18
OK, merci du conseil !
Je vais essayer avec du WD40.
David33
Retourner vers Ouvrants
