Aide pour branchement rétroviseur éléctrique
Messagepar Adry25 » 28 Aoû 2011, 17:55
J'ai démonté mes rétroviseurs extérieurs pour les faire peindre en Bleu Ozone, donc j'ai démonté le rétroviseur conducteur entièrement, par contre pour le rétro passager comme il y a la sonde de température qui passe sous la structure du rétro, je ne peux pas démonter le faisceau... Enfin bref le carrossier m'a dit que ce n'était pas grave, et puis au moins la goute d'eau sous le rétro qui correspond à la sonde, sera peinte.
Mais mon problème n'est pas là, en démontant tous les branchements du moteur électrique conducteur, j'ai fais des schéma sur une feuille, seulement pour le moteur passager j'ai complétement oublié d'en faire.
Voilà j'aurais voulu savoir l'ordre de branchement de trois fils ( Jaune , Vert , Bleu ) sur une petite prise plate noire. Cette prise est directement branchée au c** du support moteur
Merci :sm11:
Adry25
Re: Aide pour branchement rétroviseur éléctrique
Messagepar Adry25 » 27 Sep 2011, 22:58
Mon problème est désormais résolu, j'ai récupéré mes rétros chez le carrossier avec une belle peinture Bleu Ozone dessus :sm3: , et puis j'ai été voir en casse, comment était branchés les fils dans la cosse...
Seulement j'ai un autre soucis beaucoup plus simple pour ceux qui j'espère me répondrons, Voilà je vais changer les glaces qui je le rappelle sont dégivrantes :
Y a-t-il une polarité à respecter entre les deux cosses qui viennent se brancher derrière pour le dégivrage ???
Normalement il y a un fil noire et un fil noir et rouge pour le côté conducteur.
Pour le côté passager un fil marron et un fil noir et rouge.
Merci d'avance pour vos réponses :sm6:
Adry25
Messagepar Tronic » 27 Sep 2011, 23:02
Non y a pas de sens. Branché à l'endroit, ça chauffe et branché à l'envers, ça chauffe aussi. C'est pas comme un moteur. ;)
Messagepar Adry25 » 27 Sep 2011, 23:07
On sent que tu la veut ta cotisation :lol: :lol:
4 minutes d'attentes c'est pas assez rapide tu pourrais faire mieux si tu le voulais :lol:
Je te remercie Eric c'est cool, à la prochaine ;) :D
Adry25
Messagepar Tronic » 28 Sep 2011, 11:56
J'ai fait ce que j'ai pu ! :sm33:
À bientôt sur le forum.
Ps : y a que les plus de 2 ans de forum qui pourront comprendre. :mrgreen:
Retourner vers Ouvrants
