moteur porte conducteur
Messagepar l'ouie14 » 12 Juil 2011, 10:29
:D
Salut à tous,
J'ai quelques soucis avec la fermeture de porte conducteur(TXI1990):ça marche,ça marche pas,ça marche,ça marche pas :sm12:
ou le loquet ne fait pas sa course entière :sm13: ;j'ai démonté le panneau de porte pour lubrifier la tringlerie mais pas le moteur;quitte à le dévisser,j'aimerais mieux le changer parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de jeu.
Si vous avez ce modèle de moteur à ne pas savoir quoi en faire,je suis acheteur.
Merci et bonne journée
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: moteur porte conducteur
Messagepar blackbirdm » 12 Juil 2011, 11:01
salut ,si tes panneaux de porte sont décollés ,elle peuvent provoquer aussi se probleme de fermeture ,essai sans remonter le panneau .aussi met du wd40 dans le poumon du moteur
Messagepar l'ouie14 » 12 Juil 2011, 12:54
:D
ça fait la même chose panneau retiré.je vais lubrifier par le soufflet pour voir,j'ai retrouvé un sujet la-dessus viewtopic.php?t=11143
Merci et A+
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar Yanou » 12 Juil 2011, 14:10
Bonjour mon cher Roi,
Les 25, c'est comme les femmes, faut les lubrifier pour que ça marche bien :sm11:
Balance du WD-40 à gogo à travers le soufflet.
Messagepar Tronic » 12 Juil 2011, 15:56
Faut lui lever la jupette :lol:
Messagepar blackbirdm » 12 Juil 2011, 17:33
ou change de femme :mrgreen: euh!!!!!!!!!!!! de moteur :sm8:
Messagepar l'ouie14 » 13 Juil 2011, 08:45
:D
bon ,c'est bien,vous êtes toujours en pleine forme et avez la gauloiserie alerte,tant mieux,moi aussi :sm8:
à choisir,je préfère changer de moteur que de femme,ça coûte beaucoup moins cher
bon,je lubrifie et je reviens vers vous dans quelques jours :sm6:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 16 Juil 2011, 07:09
:D
bon, lubrification dans le soufflet:que nenni,veut rien savoir ce bougre de moteur
donc prochaine étape,démontage moteur et ça intérêt à refonctionner :twisted:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 17 Juil 2011, 13:51
:D
et bah non,après une bonne nuit dans un bon bain de WD40 directement dans le soufflet,tout remarche comme il y a 22 ans,âge du carrosse :sm28:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar Pouyoux » 17 Juil 2011, 15:22
:sm28: :sm28: :sm28: :sm28: :sm28: Tout va bien, alors ??? coooooool !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar l'ouie14 » 20 Juil 2011, 09:44
:D
y a pas à dire:avec du wd 40 ou assimilé+du nettoyant "contacts"+du dégrippant,qu'est-ce qu'on fait comme miracles! :wink:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar jldr25 » 08 Jan 2014, 21:06
Bonsoir à tous , mon moteur serrure ne fonctionne plus du tout et la portière reste non verrouillée du coté chauffeur , je voudrais savoir si on peut utiliser celui de la porte de droite ???.
Attend vos réponses merci .. jldr25
jldr25
Messagepar yoyo25 » 08 Jan 2014, 21:48
vi je crois que c'est le même
Messagepar jldr25 » 08 Jan 2014, 22:14
Bonsoir , la serrure coté chauffeur est très sollicité , actuellement elle ne se verrouille plus du tout ( extrêmement dangereux quand on roule et que la porte s'ouvre !!!!.Renault a merdé de ce coté là !! aucune sécurité complémentaire du jamais vu !!..
IL faut que je regarde cela en urgence !!.. jldr25
jldr25
Messagepar yoyo25 » 09 Jan 2014, 07:03
en même temps ta serrure a 25 ans ;) et tu ne peut pas intervertire serrure gauche et droite seul les moteurs de serrures son interchangeable
Messagepar baccaraboss » 09 Jan 2014, 08:08
jldr25 a écrit:Bonsoir à tous , mon moteur serrure ne fonctionne plus du tout et la portière reste non verrouillée du coté chauffeur , je voudrais savoir si on peut utiliser celui de la porte de droite ???.
non ce n'est pas possible car la porte conducteur est le seul moteur qui n'est pas comme les autres car il a 4 ou 5 fiches alors les trois autres des portes en n'ont que 2
Messagepar baccaraboss » 09 Jan 2014, 08:11
yoyo25 a écrit:en même temps ta serrure a 25 ans ;) et tu ne peut pas intervertire serrure gauche et droite seul les moteurs de serrures son interchangeable
non plus Yoyo les serrures ne le sont pas tout simple regarde la position des vis qui la maintienne elles sont au même endroit
Messagepar baccaraboss » 09 Jan 2014, 08:14
jldr25 a écrit:Bonsoir , la serrure coté chauffeur est très sollicité , actuellement elle ne se verrouille plus du tout ( extrêmement dangereux quand on roule et que la porte s'ouvre !!!!.Renault a merdé de ce coté là !! aucune sécurité complémentaire du jamais vu !!..
j'ai déjà eu le cas sur ma GTD et il faut changer la serrure, il y a une sécurité sur la serrure c'est-ce qu'il appelle le 1 cran sauf que dans ton cas c'est justement ce 1 cran qui ne fonctionne plus d'ou l'ouverture de ta porte
Messagepar Pouyoux » 09 Jan 2014, 18:50
Tu me l'enlèves de la bouche, j'ai eu ce souci, et je le rencontre à nouveau... donc, bon courage ;)
Messagepar jldr25 » 09 Jan 2014, 23:02
Bonsoir à tous , je n'y avais pas pensé que la serrure chauffeur est la maitre d'œuvre des 3 autres serrures ,donc je suis condamné à récupérer une serrure de porte chauffeur ( soit d'occasion ou en neuf mais à quel prix !!!!).
En revenant de chez mon frère à un moment donné la portière s'ouvrait toute seule cela fait bizarre !! heureusement que les portières avant ne s'ouvre pas comme celle des DEDEUCH !!!!! ..
La "" mariée "" qui possède la même que la mienne vient d'avoir le même problème
Sont-elles réparables ????.
jldr25
jldr25
Retourner vers Ouvrants
