Fusible arrêt fixe essuie-glace et soucis lave glaces
Messagepar V1NC3N7 » 23 Jan 2010, 16:37
Mes essuie-glaces avant fonctionnent en continu, même à la plus faible vitesse. Ils ne sont plus temporisés. J'ai lu sur le forum qu'il fallait vérifier le "fusible d'arrêt fixe". Où se trouve-t-il ? Dans la boîte à fusibles j'en ai bien pour les essuie-glaces mais ils sont tous OK.
Autre chose, le lave-glace à l'avant ne fonctionne pas. Le fusible est bon. Est-ce une panne connue ? Que dois-je vérifier ? Je suis une buse en électricité :oops: Je pense commencer par regarder si le courant arrive bien à la pompe.
Sinon, je suis en train de réparer la résistance du ventilateur d'habitacle, elle était coupée c'est pour ça que seule la vitesse 4 fonctionnait encore (car elle ne passe pas par cette résistance) :)
Merci d'avance
Vincent
Renault 25 turbo-D phase 2 de 1991 & Honda 125 Varadero
V1NC3N7
Re: Fusible arrêt fixe essuie-glace et soucis lave glaces
Messagepar Tronic » 23 Jan 2010, 16:47
Salut l'ami
Pour le fusible de l'arrêt fixe, c'est sur la barrette des noirs. Le symbole, c'est un rectangle avec un trait en travers. En, fait, ça représente la pare-brise avec l'essuie-glace au repos.
Messagepar V1NC3N7 » 23 Jan 2010, 18:10
Je n'ai pas trouvé le fusible. Sur la barrette noire j'ai 2 fusibles symbolisés par des essuie-glaces mais ils ne sont pas grillés. Et j'ai un emplacement sans dessin, il y a un fusible dedans mais seulement un fil connecté. La deuxième connexion est un trou vide, il n'y a pas de cosse.
J'ai réparé le ventilateur, c'est déjà ça :)
V1NC3N7
Messagepar Tronic » 23 Jan 2010, 23:18
Dans ce cas, c'est que ça vient de ton connecteur du moteur qui a sans doute pris l'eau ou carrément le moteur lui-même qui a pris l'eau. Débranche le connecteur du moteur et tu verras bien l'état des cosses. Si tout est rouillé, c'est que le problème vient de là. ;)
Messagepar V1NC3N7 » 24 Jan 2010, 14:44
D'accord ! Merci du tuyau :)
V1NC3N7
Retourner vers Ouvrants
