leve vitre
leve vitre
Messagepar louis » 03 Jan 2010, 13:17
bonjour
j'ai vu dernierement sur ma TDX ; quant je monte la vitre côter chauffeur avec l'inter manuellement quant la vitre arrive en haut et que je garde l'inter appuyer le voyant service sallume , pourquoi , il y a un bon bout de temps que cela le faisait puis sa a disparut ,
et la ça recommence ,avait vous la solution , merci ;)
Re: leve vitre
Messagepar Tronic » 03 Jan 2010, 13:47
Salut l'ami
C'est que ta batterie est un peu faiblarde. Teste le jus moteur tournant au ralenti et en accéléré pour voir si ça baisse pas.
Re: leve vitre
Messagepar louis » 03 Jan 2010, 15:06
salut cedric
bon batterie faiblarde :( ok je teste ça demain merci :D
Re: leve vitre
Messagepar eude emmanuel » 03 Jan 2010, 17:32
ça me le fait aussi ce n est pas grave quand la glace arrive en haut et la le moteur force un peu et consomme plus d amperage
donc en fonction de letat de la batterie ou si tu les phare allume ou d autre consommateur cela fait allume le voyant
pour ma part ma batterie a 11 ans et si par malheure je reste 3 jours sans utiliser la batterie elle et a plat et quand je demare elle et fiablar
Re: leve vitre
Messagepar louis » 04 Jan 2010, 12:04
salut a tous
voilà j'ai testé la batterie au ralentie 13v50 et a 2000trs 14v88 , batterie agée de 4 ans ,
comme dit eude emmanuel c'est quant ont reste le doigt appuyer et que la vitre et monter :roll:
Re: leve vitre
Messagepar Tronic » 04 Jan 2010, 18:20
Refais ce même test en allumant tous les consommateurs électriques. Les phares, le ventilo de chauffage, la radio à donf, le dégivrage et le fait de bloquer la vitre en haut pour voir si ton régulateur ne baisse pas en régime.
Retourner vers Ouvrants
