démontage leve vitre electrique avant droit
Messagepar nickofaye » 25 Aoû 2009, 18:02
bonjour
ça continue
voilà petit soucis avec ma vitre avant droite qui ne remonte plus
comment on démonte le mécanisme
merci à vous
nickofaye
Re: démontage leve vitre electrique avant droit
Messagepar Tronic » 25 Aoû 2009, 21:47
Salut Nico
C'est une TXI à 4 vitres élec que tu as ?
Dans ce cas, clique sur le lien ci-dessous :
viewtopic.php?t=6154
Bonne bidouille ;)
Messagepar nickofaye » 25 Aoû 2009, 22:16
merci mais ce n'est pas ça
car elle déscent et quand on remeonte elle remonte de 1/4 et ensuite j'entend le moteur tourner mais la vitre ne monte pas.
en tous cas merci de ta réponse.
nickofaye
Messagepar Tronic » 25 Aoû 2009, 22:22
Alors dans ce cas, c'est vrai que t'es mal barré. La vis sans fin tourne sans fin... :oops:
Remplacement du mécanisme obligatoire. Tu pourras l'avoir en le faisant tourner dans la portière et le sortir par le trou le plus grand. Mais faut tout démonter, joints compris. ;)
Messagepar nickofaye » 26 Aoû 2009, 00:04
oui j'ai déjà commencé à tous démonter il ne reste plus qu' à demonter la vitre et le leve vitre.
nickofaye
Messagepar nickofaye » 27 Aoû 2009, 13:49
effectivement la visse sans fin est cassée donc changement prévus
je vous ferais des photos au démontage et remontage.
nickofaye
Messagepar nickofaye » 28 Aoû 2009, 09:03
voilà c'est réparé
petit topic du remplacement du leve vitre electrique.
tous d'abord démontage du panneau de porte , vide poche et poignée, enlevé auusi le lèche vitre intérieur et la baguette chromée extérieur.
et on arrive à ceci.
c'est du 10 petite clé à cliquet et embout de 10 suffisent.
débloqué la vitre et l'enlevé il y a 2 vis à enlever ici
Image.
ensuite démontage du mécanisme, il y a 6 vis à enlever.
une fois les vis enlevé décallé le rail vers l'exterieur de la porte comme ceci.(débrancher le moteur sinon cela ne viendra pas
ensuite passer une main à l'emplacement du haut parleur pour guidé l'ensemble et de l'autre tirez pour que cela sorte
et voilà pour le montage procédure inverse.
voilà vous savez changer une vitre et le mécanisme qui va avec :D .
nickofaye
Messagepar 25txivan » 20 Sep 2009, 18:50
bonsoir mon gamin
super bien ton topic je ne l'avait pas vu on devrait le mettre dans la rubrique entretien et réparation car c'est bien illustré
Messagepar nickofaye » 20 Sep 2009, 21:55
25txivan a écrit:bonsoir mon gamin
merci mais ça ne depend pas de moi pour le mettre dans la rubrique entretien
nickofaye
Retourner vers Ouvrants
