question à tronic concernant sonde de temps dans le retro
Messagepar angelus_2 » 02 Mar 2009, 12:42
generalement je ne trouve pas de sond de temperature fonctionnel, 3 sur 4 sont mortes
donc d'oaccaz avec un peu de chance, on en trouve une qui tient 6 mois 1 an, et on recommence
a moins que quelqu'un sait ou on peut en avoir des neufs, je pense que peut-être on peut trouver un moyen autre
seul tronic je pense peut repondre à cette question, est-ce que cela peut convenir (lien)
http://www.conrad.fr/webapps/capteur_te ... _m310.html
, ou sinon quitte à ce que le club fasse un petit circuit de base permettant de le faire en le mettant au fond du retro moyennant finance
enfin je ne sais pas je dis ça , c'est peut-être uen connerie...
angelus_2
Messagepar Tronic » 02 Mar 2009, 13:15
Non c'est pas ça qu'il te faut.
La sonde vendue par Renault est une simple CTN qui est noyée dans la résine.
Le seul truc, c'est qui faut trouver la bonne valeur.
Chez Conrad, il doit y avoir ça je pense... ;)
Messagepar angelus_2 » 02 Mar 2009, 13:20
c'est sur je n'y connais rien
mais je pense que toi c'est ton rayon et ça peut rendre service a pas mal de monde, car c'est un probleme courant
je pense que si on pouvait avoir un composant "type" ce serait parfait et en neuf
donc moi je dis, ça n'engage que moi, mais si tu pouvais nous denicher le composant ideal, je suis sur que pas mal de monde ne commanderais
maintenant c'est juste une idée comme cela :o
angelus_2
Messagepar Tronic » 02 Mar 2009, 13:22
peut-être Celle-là, à essayer...
http://www.conrad.fr/thermistances_type ... chItem.htm
Messagepar bastien » 06 Mar 2009, 10:19
Salut les gars,
Peut-être une idée : cette sonde doit avoir la résistance suivante :
-30°C --> 13350 ohms
-25° 12250
-15° 9800
-5° 7400
0° 6300
5° 5300
10° 4400
15° 3700
20° 3100
25° 2500
30° 2100
A priori ça doit pouvoir se trouver simplement dans un magasin d'électronique... Un vendeur m'avait dit qu'ils avaient souvent pas mal de valeurs possibles...
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar bastien » 06 Mar 2009, 10:30
J'avais pas encore lu, mais visiblement l'info donnée ici est encore plus intéressante !
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=14861
bastien
Messagepar James193 » 06 Mar 2009, 19:57
:idea: Toutes les mêmes sur TOUTES les Renault => en casse!
James193
Re: question à tronic concernant sonde de temps dans le retro
Messagepar pepper » 21 Mar 2009, 17:53
A toutes fins utiles je vous signale que j'ai constaté le phénomène suivant: j'ai mesuré la sonde au niveau du rétro à une température de 20° environ et j'obtiens une valeur de 2.74 Kilo ohms.Par contre après avoir déconnecté les fils de la sonde au niveau du thermomètre en prenant la mesure sur les 2 fils qui partent à la sonde j'obtiens une valeur de 10.2 kilo ohms environ ce qui voudrait dire qu'il y a une résistance rajoutée dans le circuit .J'ai par ailleurs branché une autre sonde directement sur le thermomètre et ça n'affiche rien.
pepper
Messagepar Louzew » 22 Mar 2009, 22:55
pepper a écrit:Salut
Ben OUI, t'as mesuré la sonde ET les circuits d'entrée du thermometre ! !
Si tu veux vraiment avoir la bonne valeur, il te faut débrancher la sonde !
Retourner vers Ouvrants
