vitre electrique arriere
Messagepar SCYZO » 17 Jan 2009, 13:22
Bonjour je voudrais savoir s'il est possible d installer des vitres electriques a l arriere sur une GTD de 87 avec seulement d origine vitre elctrique a l avant.Pour le passage des câbles pas de souci mais ces pour savoir si je peux installer le mecanisme electrique a la place du mecanisme manuel je ne ses pas si les fixation sont pareilles?? Et par la même occasion je voudrais savoir si je doit me repiquer sur mais câbles de vitre electrique avant pour alimenter l arriere ou si je doit repasser directement par la boîte a fusible?
Je vous remercie de votre comprehension dans l attente de vos reponsse.
MERCI et bonne continuation a vous tousses!!
SCYZO
Messagepar Maxime » 17 Jan 2009, 13:26
Pour les mécanisme tu peux les monter c'est adaptable. ;)
Pour le cablage c'est assez compliqué.Il te faut une platine pour 4 vitres électriques à l'avant et le faisceau qui est dans la console centrale.Pour le reste je sais pas plus.
Messagepar Tronic » 18 Jan 2009, 02:09
Tout le cablage des 4 vitres part de la portière conducteur.
Tu devras rajouter un connecteur dans la boîte à relais/fusibles parce qu'il n'y est pas précablé.
C'est du taf, mais c'est faisable... ;)
Re: vitre electrique arriere
Messagepar cliotherapeute » 21 Déc 2009, 13:31
:sm9: Suite à un achat futur d'un intérieur avec vitres electriques AR je voudrais savoir quels composants sont à intégrer pour que tout marche (sachant que les miennes sont manuelles). Si Tronic peut m'éclairer avec quelques photos se serait le top.
Merci.
cliotherapeute
Messagepar Tronic » 21 Déc 2009, 13:54
Si tu veux tout monter d'origine, tu dois changer les faisceaux qui longent les bas de caisse ainsi que celui de la planche de bord.
La commande des vitres part de la vitre conducteur. Si tu veux faire plus simple, tu peux ne mettre que les boutons à l'arrière de la console centrale pour la commande. Mais le fait de remplacer le faisceau de la planche de bord t'aidera aussi à mettre l'option des rétros électriques. C'est pas négligeable en hiver. ;)
Retourner vers Ouvrants
