coffre electrique fonctionnement anormal
Messagepar angelus_2 » 29 Déc 2008, 12:44
question sur la serrure de coffre electrique
j'ai lu naturellment le topic là-dessus, mais mon probleme est un peu different, donc je demande vos avis
voilà, le moteur de coffre marche nickel, j'appuie sur le bouton il s'ouvre, j'abaisse le coffre il se referme
mais quans je mets la condamnation centralisé avec la telecommande, tout se ferme normalment, mais quans j'appuie sur le bouton de coffre, il s'ouvre, or ça devrait pas! c'est à dire que n'importe qui peut l'ouvrir meê si tout est fermé
bien sûr idem si je ferme manuellement toutes les portes, le coffre s'ouvre et se ferme sans tenir compte de rien
a quel niveau je dois regarder, la serrure, la platine juste avant, autre part?
pour info j'ai un autre moteur que je n'ai pas encore essayer mais je ne pense pas que le moteur soit à l'origine du problème
angelus_2
Messagepar Louzew » 29 Déc 2008, 14:52
Salut angelus_2
Ton problème se situe a l'arriere du bouton poussoir d'ouverture du coffre.
Tu verras en le démontant qu'il y a un petit crochet plastique sur lequel vient s'accrocher la tige métal qui vient du poumon de condamnation electromagnetique. Il y a très fort a parier que ce crochet plastique est cassé, il va te falloir trouver un autre bouton poussoir !
Messagepar Tronic » 29 Déc 2008, 14:56
Ou alors c'est le poumon de la centralisation qui ne fonctionne pas tout simplement. ;)
Messagepar angelus_2 » 29 Déc 2008, 14:58
bon je demonte tout cela se soir et je vous dis quoi
angelus_2
Messagepar Tronic » 29 Déc 2008, 15:02
Le crochet qui se casse, j'en parle aussi dans le topic. ;)
Messagepar angelus_2 » 29 Déc 2008, 15:06
exact mais je ne penser pas être concerné par cette partie, je m'attendais à un problème de la platine, d'un relais, bref d'electrique ou d'electronique mais pas mécanique
je regarde cela a nouveau
angelus_2
Messagepar 25txivan » 09 Jan 2009, 15:52
bonjour
je ne sait pas si ton problème est résulu !
mais il suffit quelques fois uniquement de fermer la serrure avec la clef une fois pour toute,et ensuite il s'ouvre et se ferme avec la telecommande
Messagepar angelus_2 » 09 Jan 2009, 15:59
j'ai recuperer une autre serrure Baccara et racheter des autocollants sur le forum, je suis prêt pour samedi pour remettre cela en route
je vous tiens au courant
angelus_2
Messagepar Yann » 09 Jan 2009, 16:53
Pourquoi cherches-tu systématiquement des éléments "Baccara" tel cette commande de serrure de coffre électrique ?
Les Baccara partagent énormément d'éléments en communs avec les autres R25 dit "de haut de gamme" et sont loin de n'avoir que des spécificités.
Tout ce qui est électrique, serrure, commandes diverses, et pas mal d'autres organes sont identiques sur les autres R25. ;)
Cela facilitera tes recherches. :D
Messagepar angelus_2 » 09 Jan 2009, 16:57
oui je sais, la plupart des choses je le recupere là où je peux mais c'est vrai que je vais prefere que cela vienne d'une autre Baccara, au moins je suis sur
mais tu as raison, si je peux trouver autre part je suis preneur
et puis je crois aussi que par defaut de language je mets Baccara systematiquement, pour eviter à chaque fois la question "c'est quoi ta voiture"
au moins c'est clair :lol:
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 12 Jan 2009, 08:31
bon alors voilà
j'ai tout changer hier, par ce froid je me dit que je suis un grand malade
nouvelle serrure bien huile au wd40, avec une belle etiquette
un nouveau moteur bien huile aussi
j'ai verifié tout le mecanisme et enfin actionné le tout
hé bien ça ne marche toujours pas, je pense que le moteur de centralisation est mort, j'ai mis du wd40, actionné manuellement mais rien ni fait ni à la telecommande, ni au boton de centralisation à l'intérieur
manuelle ment ça marche je pense fermer et ouvrir le coffre avec la clef
par conséquent je recherche un moteur de centralisation pour l'arriere donc, merci de me contacter
angelus_2
Messagepar 25txivan » 12 Jan 2009, 11:31
comme je te l'ai dit plus haut ferme ton coffre avec la clef et ensuite actionne la télécommande pour voir s'il s'ouvre en appuyant avec ton doigt dessus ensuite jute le reposer pour qu'il se ferme
Messagepar angelus_2 » 12 Jan 2009, 11:32
salut, je l'ai fait et non il ne marche pas, j'ai essayé 2 fois
angelus_2
Messagepar 25txivan » 12 Jan 2009, 11:35
normalement tu le ferme a clef et ensuite seulement tu actionne la telecommande pour l'ouvrir et il faut après appuyer desssus pour le deverouillé
Messagepar 25txivan » 12 Jan 2009, 11:36
as -tu regardé l'état des câbles ?
Messagepar angelus_2 » 12 Jan 2009, 11:39
ou bien sûr, j'ai tout repris, j'ai retire caque cosse, pas de rouille, wd40 avant de rebrancher
tout me semble ok, pour savoir si c'est bien le moteur, je pourrait brancher une simple lampe avec 2 fils et faire actionner la telecommande
si elle s'allume, forcement c'est le moteur qui est grillé
si elle ne s'allume pas, le probleme est autre part (je n'ai pas de voltmetre)
angelus_2
Messagepar 25txivan » 12 Jan 2009, 11:44
ce serait bien de démonter le moteur de le nettoyé et le lubrifié quelques fois il suffit juste de faire Ça et sa refonctionne
Messagepar angelus_2 » 12 Jan 2009, 11:46
pourquoi pas je vais essayer ce soir !
après tout ça me fera pas perdre trop de temps
angelus_2
Messagepar 25txivan » 12 Jan 2009, 11:49
ok fait le comme Ça,tiens moi au courant ;+))
Messagepar Louzew » 12 Jan 2009, 20:40
Salut angelus_2
le premier test a faire est de vérifier l'alimentation du moteur et pour cela, le coup de la lampe est-ce qu'il y a de mieux si t'as pas de multimetre.
Retourner vers Ouvrants
