Problème de faux contact ?
Messagepar Mika » 19 Nov 2008, 08:06
Salut les amis,
J'ai un petit problème avec mon essuie-glace AR : il ne marche plus du tout alors qu'il fonctionnait y a peu de temps ! Je pense à un faux contact éléctrique car il marche une fois sur deux. Qu'en pensez-vous ?
Merci les gars ;)
Mika
Messagepar eude emmanuel » 19 Nov 2008, 10:12
le probleme peut venir du faiseaux a force de ouvrir et ferme le hayon ça fini par coupe le faiseaux
Re: Problème de faux contact ?
Messagepar Yanou » 19 Nov 2008, 11:17
R25-GTS-Méribel a écrit:J'ai un petit problème avec mon essuie-glace AR : il ne marche plus
Regarde si les cosses ne sont pas rouillés ou autre...
ça peut venir de là ton mauvais contact ;)
Si tu veux vérifier que ton moteur de d'essuie vitre fonctionne, branche le directement sur ta batterie ;)
Exactement comme on avait fait pour ton moteur de leve vitre électrique avant passager.
Messagepar Tronic » 19 Nov 2008, 13:10
Salut l'ami
Teste les différentes alim qui arrivent au connecteur.
Tu vas trouver un jaune qui est un + après contact, une autre couleur qui est un + après contact en appuyant sur le bouton de la console centrale et un noir qui est une masse.
Alors pour controler l'engin, tu prends un multimètre et tu devrais trouver 12v entre le jaune et le noir en mettant le contact.
Tu devrais trouver 12v en mettant le contact et en appuyant sur le bouton essuyage.
Si ces 2 alims sont correctes, regarde si les cosses ne sont pas oxidées dans le connecteur.
Si tout est correct, c'est que ça vient de ton moteur lui-même qui a pris l'himidité. C'est assez fréquent comme panne. ;)
Bon courage l'ami...
Messagepar Mika » 21 Nov 2008, 21:49
J'vais voir ça sûrement ce week-end, merci beaucoup Tronic :)
Mika
Retourner vers Ouvrants
