Mon toit ouvrant :(
Mon toit ouvrant :(
Messagepar Mika » 17 Sep 2008, 21:46
Amis du soir, bonsoir (amis du jour aussi) :lol: bref, salut les amis,
voilà j'ai un petit souci avec mon toit ouvrant (apparemment c'est un problème depuis toujours avec ma 25) : j'ai beau le faire réparer chez Renault à chaque fois (et on sait tous que chez eux, c'est pas l'armée du salut et on crache des ronds à chaque fois), le toit ouvrant ne s'ouvre qu'à moitié quelques jours après, et finit par ne plus s'ouvrir. J'aimerais bien en profiter c'est dommage...
Idem pour mes vitres électriques qui ne s'ouvrent qu'à moitié, que ce soit côté conducteur et passager... Qui au début fonctionnaient très bien. J'ai abandonné un moment car réparer à chaque fois (chez Renault)...
Si y a un truc que vous pouvez me préconiser, allez-y n'hésitez pas !
EDIT : les modos pardon si y a déjà un truc dans ce genre, pourtant j'ai bien cherché (au moins une heure si si j'vous jure !! >_< :lol:)
Bonjour chez vous ! :sm9:
Mika
Messagepar Taupinet » 17 Sep 2008, 21:58
Cherches dans les messages de wouezza. Il me semble qu'il avait fait quelque chose dessus.
Messagepar Mika » 17 Sep 2008, 22:02
ça baigne merci Taupinet j'recherche ça. :D
Mika
Messagepar Taupinet » 17 Sep 2008, 22:03
Messagepar Mika » 17 Sep 2008, 22:17
Ah super
J'l'avais pas vu, on va mettre ça sur le compte de la fatigue :lol:
J'vous tiens au courant !
EDIT : Arf pour le moment ça m'a l'air un peu difficile pour moi... :cry:
Mika
Messagepar R25 TXI » 18 Sep 2008, 05:43
S'il ne s'ouvre qu'à moitié ou bien qu'un petit filet, c'est probablement à cause du bout de carton qu'on voit sur les photos qui empêche l'ouverture complète, si j'étais toi je décrocherais les velcros côté coffre, je crois qu'ensuite tu devrais pouvoir enlever le carton juste pour voir si ça vient de là. Si c'était lui le problème et que le TOE s'ouvre ensuite, tu n'as qu'à recoller le carton. Sur une de mes 25 ça venait de là tout simplement, il n'y avait rien de cassé!
Sinon démontage...
Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, juste des velcros, 8 vis torx et 4 goutières, enlever les vis du moteur et le toit vient tout seul!
Après s'il y a des pièces cassées il faut être un peu plus manuel pour les réparer... ;)
Bon courage
Sinon petite question : sur la mienne le carton qui se décolle justement me fait des rayures du côté droit et du côté gauche du TOE sur 5cm de largeur, à quoi sert-il ce carton? On ne peut pas l'enlever tout simplement?
Messagepar Wouezza » 18 Sep 2008, 12:05
Hello!
Le carton sert a rigidifier et insonoriser le toit a mon avis :roll:
Sur ma Baccara, je l'ai enlevé, le toit est souple depuis :?
Mais ce n'est pas non plus très grave, il ne va pas se plier pour autant :lol:
Ensuite, si une piece etait cassée, soit il ne s'ouvrirait pas du tout, ou alors il ne remonterais pas ;)
Et sinon, pour le demontage, oui :lol: voir mon post ;)
Wouezza
Messagepar Mika » 18 Sep 2008, 20:00
Super merci les gars j'vais étudier ça le week prochain (car mariage de ma cousine + studio :?) Faut que j'trouve du temps pour ma 25 que même !! :lol:
J'vais étudier le topic de Wouezza, et j'vous tiens au courant les gars, merci beaucoup ! ;)
Mika
Messagepar Wouezza » 18 Sep 2008, 20:06
Si jamais tu as un soucis, tu peux me MP sans problemes ;)
Wouezza
Messagepar Mika » 18 Sep 2008, 20:37
Pas de soucis c'est super sympa merci Wouezza ;) :D
:sm9:
PS : j'pense que j'vais pas mal te soliciter si j'commence ! :lol:
Mika
Messagepar Wouezza » 19 Sep 2008, 11:40
Pas de soucis ;)
Wouezza
Messagepar bastien » 22 Sep 2008, 13:17
Le 57 c'est loin du 84 non ?
Dommage on aurait pu faire ça ensemble, j'ai exactement la même chose sur ma TXI... :(
Ah les maladies consanguines...
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar Mika » 22 Sep 2008, 13:40
Arf dommage que tu sois sur Avignon, j'suis en région parisienne... On aurait pu voir ça ensemble :?
Mika
Re:
Messagepar Lolo » 11 Mar 2011, 19:44
R25 TXI a écrit:S'il ne s'ouvre qu'à moitié ou bien qu'un petit filet, c'est probablement à cause du bout de carton qu'on voit sur les photos qui empêche l'ouverture complète, si j'étais toi je décrocherais les velcros côté coffre, je crois qu'ensuite tu devrais pouvoir enlever le carton juste pour voir si ça vient de là. Si c'était lui le problème et que le TOE s'ouvre ensuite, tu n'as qu'à recoller le carton. Sur une de mes 25 ça venait de là tout simplement, il n'y avait rien de cassé!
Sinon démontage...
Bon courage
J'ai le même problème avec mon toit ouvrant depuis hier, il ne s'ouvre plus que sur 10 à 15 cm; par contre il se referme et se verrouille très bien.
Je voudrais bien commencer par virer ce carton dont vous parlez. Les différentes RTA et autres manuels de réparation ne disant rien sur la marche à suivre, pouvez-vous me dire ce qu'il faut démonter pour accéder à ce carton et surtout si on peut le retirer sans démonter tout le toit ouvrant? J'ai commencer par enlever la garniture en plastique côté lunette arrière, les deux poignées au-dessus des portes arrière et les deux vis qui maintiennent les habillages en plastique des custodes.
En écartant le ciel de toit, je vois bien un morceau de carton dépasser, est-ce bien celui-ci? Faut-il simplement le tirer pour l'enlever ou faut-il encore déposer d'autres accessoires? Merci d'avance pour vos conseils ;)
Voici une photo du carton en question:
turbo-DX 11/90
Lolo
Re: Mon toit ouvrant :(
Messagepar Yanou » 11 Mar 2011, 20:21
Salut Lolo,
Je t'invite à lire ces deux topics :
viewtopic.php?t=6595
viewtopic.php?p=107772#107772
Tu trouveras la réponse à tes questions dedans :sm6:
Messagepar Lolo » 12 Mar 2011, 19:36
J'ai donc viré ce carton, et mon toit s'ouvre à nouveau :D
Pour y arriver, j'ai déshabillé les garnitures en plastique de toute la moitié arrière pour pouvoir ouvrir le ciel de toit à moitié par l'arrière. Ensuite j'ai enlevé les deux écrous de fixation du TO situés à l'arrière, desserré les deux qui sont plus en avant de manière à pouvoir écarter un peu le TO du pavillon. J'ai ensuite passé une lame en alu assez souple entre le pavillon et le carton pour finir de décoller celui-ci, et je l'ai tiré avec une pince car c'est assez difficile de le prendre avec les doigts. Pour ceux qui hésiteraient à réaliser cette opération, c'est relativement simple à faire ;)
turbo-DX 11/90
Lolo
Retourner vers Ouvrants
