Problème serrure de coffre électrique
Messagepar Yann » 19 Juil 2008, 09:41
Bonjour à tous. ;)
Le problème n'est pas sur ma TXI mais sur une V6 Turbo Baccara (qui n'est pas à moi) :lol:
Le symptôme est le suivant (ça concerne la fermeture centralisée du coffre) :
Lorsque l'auto est verrouillée, toutes les portes, la trappe à carburant ainsi que le coffre sont bien fermés.
Par contre lors de l'ouverture, tout se déverrouille correctement sauf le coffre.
Apparemment le moteur semble avoir du mal à bouger.
J'ai penser dans un premier temps qu'il commençait à fatiguer et donc de bien le lubrifier.
Mais en le montant sur une autre 25, il marche parfaitement et en prenant un autre moteur le problème est le même sur la Baccara.
Donc le moteur n'est pas en cause.
A noter que le fusible est bon (25 A) et que tout semble bien connecté. ;)
Le propriétaire n'ayant pas de testeur, je lui ais conseillé de connecter une ampoule de 12 Volts sur la prise du moteur en question, afin de voir s'il y a une différence de luminosité entre l'ouverture et la fermeture, ce qui pourrait démontrer un problème d'intensité.
Voili voilou. ;)
Messagepar Tronic » 21 Juil 2008, 18:20
Salut Yann
Dis lui à ton pote d'injecter du WD-40 sur le bouton du coffre et de faire manœuvrer la pièce en rotation plusieurs fois.
Ensuite, ça devrait repartir comme en 40... ;)
Retourner vers Ouvrants
