problème centralisation portes arrière phase 2
Messagepar tinou55 » 06 Mai 2008, 13:30
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mes 2 portes arrière, elles ne s'ouvrent et ne se ferment plus avec le plip ou la clé...
le reste, portes avants, coffre et trappe à essence, pas de soucis...
Que faire et d'ou vient le problème ?
Merci d'avance ;)
Bien le bonjour, et que le V6 soit avec toi... Lol !!!
tinou55
Messagepar Yanou » 06 Mai 2008, 13:42
Salut tinou55,
Problème récurrent sur les 25 ;)
Rassures-toi, rien de grave
Regarde ce topic :
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... HP?t=11143
Messagepar CAMARGUAIS63 » 06 Mai 2008, 13:43
est-ce que tes boutons de portes arrieres bougent quand même un peu ?
si tu ferme avec la serrure conducteur est-ce que ça fonctionne ou pas du tout ?
après je pense que tu devrais demonter tes panneaux de portes arriere et passer du wd 40 au niveau des poumons de centralisation... c'est le "moteur" de centralisation... en suivant la tringle ou ton bouton de porte est fixé tu tombera dessus obligatoirement...
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar tinou55 » 06 Mai 2008, 16:04
ok merci à vous...
je vais faire cela avec un bon WD 40...
merci aussi pour le lien du topic ;)
je vous tiens au courant
a +
tinou55
Retourner vers Ouvrants
