Vitre à impulsion qui ne se coupe pas en fin de course...
Re: Vitre à impulsion qui ne se coupe pas en fin de course..
Messagepar baccaraboss » 24 Juil 2021, 22:07
Yann a écrit:A noter qu'il y a quelques mois, j'ai ajouté un pontage avec une cosse prise sur l'un des boulons de moteur de vitre et la masse des faisceaux présents dans les portes avant.
est-ce que justement ce ne serai pas le pontage qui fait ça car ça peux créer une perte d'intensité
Messagepar Yann » 30 Juil 2021, 20:29
Alors effectivement j'ai déjà remplacé à plusieurs reprises les 2 boîtiers à impulsion (1 dans chaque porte avant). :D
A noter que le test effectué avec la batterie externe et tout le dispositif relié au siège avant conducteur était réalisé avec un des anciens boîtiers à impulsions !
Et là, il fonctionnait parfaitement ! :lol:
Quant au pontage de masse du faisceau sur les portes avant, j'ai réalisé cette opération l'année dernière, hors j'ai le problème sur ma 25 depuis toujours... soit 16 ans ! :mrgreen:
Ça ne vient donc pas de là. :|
J'ai fait 2 autres tests : j'ai mis un autre antiparasite sur la bobine ainsi qu'un second alimenté provisoirement sur la prise allume-cigare du cendrier avant.
Au final aucun changement... :oops:
Petite question : j'ai déjà vu des alternateurs avec un antiparasite installés d'origine à l'arrière avec le régulateur.
Il me semble que ceux présents sur nos 25 n'en sont pas équipés, vous pouvez me le confirmer ? :)
Messagepar baccaraboss » 30 Juil 2021, 20:50
alors la bonne question
Messagepar Yann » 30 Juil 2021, 21:02
Une autre petite question (décidément ce sont les soldes !) :lol:
Le support sur lequel est vissé la bobine (et sur lequel on connecte les 2 prises ainsi que l'antiparasite), est-ce qu'il contient de l'électronique ou un quelconque capteur, ou est-ce simplement un support en métal ? :D
Car il y a 7 ans, j'avais seulement remplacé la bobine mais il vendait aussi l'ensemble... bien plus cher... :sm6:
Voici une photo de l'élément en question (photo récupéré dans mon post sur la réf de l'antiparasite acheté chez Renault) :mrgreen:
Retourner vers Ouvrants
