relais plafonnier
Messagepar Tronic » 15 Sep 2008, 11:27
Ok Louis, je comprends mieux ton problème. ;)
as-tu l'allumage des lampes quand tu appuis sur la télec? :roll:
Messagepar CAMARGUAIS63 » 15 Sep 2008, 11:34
Yann a écrit:Les autos qui n'ont pas d'origine l'équipement n'ont pas de pré-câblage. ;)
En fait sur les R25, rares sont les équipements en option totalement pré-câblés... la plupart ne le sont carrément pas. :roll:
Il y a un sujet là-dessus sur le forum, il me semble que Yanou (sur sa turbo-D) et Adrichou (sur une autre turbo-D) l'ont installé.
Les schémas électriques sont indiqués, ainsi que les fils à connecter et les relais.
Tu devrais pouvoir trouver ça facilement. :D
ok Yann !
je te remerçie pour ta réponse... j irais voir le sujet ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar louis » 15 Sep 2008, 12:24
Tronic a écrit:Ok Louis, je comprends mieux ton problème. ;)
oui les lumiers sallume , maintenent que j'ai sortie le relais je ne c'est pas ,et pour le moment je n'ai pas la voiture , des que j'ai la voiture je fairait un essais ,avec et sans relais , trés trés chian a mêttre le relais ;)
Messagepar Yann » 15 Sep 2008, 12:35
Pour camarguais : voici le lien avec toutes les explications pour le montage de la temporisation, ça parait compliqué mais ça ne l'est pas tant que ça. ;)
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=3888
A Bern.... heuu Louis :mrgreen: : n'oublie pas de tout simplement voir ce que ça donne lorsque tu changes simplement le bouton sur le plafonnier. :D
s'il a un faux contact comme c'était le cas pour le miens, la tempo ne s'active plus, malgré un relais en parfait état de fonctionnement.
Messagepar Tronic » 15 Sep 2008, 12:52
Les lumières s'allument mais y a pas la tempo...
Le bouton du milieu n'a rien à voir là-dedans... :roll:
Y a un problème dans le relais temporisé. Le condo à changer peut-être... ;)
Messagepar Yann » 15 Sep 2008, 13:08
J'avais exactement les mêmes symptômes que lui !!!
Les lumières s'allumaient avec les portes, s'éteignaient aussitôt les portes fermées. Plus de temporisation.
Et les lumières s'allumaient bel et bien lorsque j'ouvrais l'auto avec le plip.
Le fait de seulement changer le bouton à tout remis dans l'ordre.
Il avait toujours eu un faux contact. Après savoir ce qui ce passait, je ne sais pas. Toujours est-il que depuis plus aucun problème de la sorte. ;)
Messagepar CAMARGUAIS63 » 15 Sep 2008, 13:13
merçi pour le lien Yann... mais c'est vraiment de l hebreu pour moi ces schemas ! je suis vraiment incapable de faire ça... j'ai déjà essayé de brancher le 2eme antibrouillard derriere et je n ai pas réussi... je suis une buze sorti du branchement de l autoradio !! :oops: ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Yann » 15 Sep 2008, 13:23
Je suis certain qu'en expliquant les choses simplement (du style prendre tel fils à tel endroit et le brancher avec un autre) tu pourrais le faire ! :D
Il faudrait se pencher sur le sujet, c'est vrai que des schémas comme ça, même moi qui est fait de l'électrotechnique, je dois dire qu'au premier abord ce n'est pas bien clair. :lol:
Messagepar CAMARGUAIS63 » 15 Sep 2008, 13:35
ah oui comme ça c'est sûrement faisable.... mais comme presque tout le monde est loin de chez moi ben pour le moment ça restera comme ça ! j'ai juste pour l instant branché les loupiotes arrieres avec les plafonniers.. c'est pas grand chose !
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar louis » 15 Sep 2008, 13:43
yann demain j'ai du temps et je regarde tout ça , donc j'ai 2 inter de plafonnier , se qui m'en bête le + est de mêttre le relais et de le retiré si ses pas ça cart pour passer une main comme la mienne et tordre le poignet pour l'enquillier ben la grosse crise :cry: mamamia
CAMARGUAIS63
il y a en centre autos des temporisateurs que tu branche seulement
avec 2 fils 1 sur le bouton contacteur de porte et 1 a la masse ,
je l'avais mis sur la R19 de mon fis ,mais il y a quelles année de ça,
;) chez FEU-VERT
Messagepar Tronic » 15 Sep 2008, 13:53
Yann a écrit:Le fait de seulement changer le bouton à tout remis dans l'ordre.
Alors dans ce cas, il suffit juste de le débrancher le bouton pour voir si ça marche. ;)
Parce qu'il ne doit passer nul part le jus qui y arrive (c'est même une masse je crois bien... ;) )
Messagepar CAMARGUAIS63 » 15 Sep 2008, 14:14
merçi Louis ! j irais voir ça quand j irais a Thiers... y a un feu vert... ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar louis » 15 Sep 2008, 14:16
voilà avec quoi je dois mêttre le relais et passer derriere le haut parleur :? :cry: c'est pas gagner , :D je pense pas loi de chez moi il y a l'hopital nord , je vais voir de trouver une imfirmiére avec leurs petit doigts de fée :lol: :lol:
Messagepar Yann » 15 Sep 2008, 14:29
A Tronic : oui il faudrait faire le test, en tout cas j'étais le premier surpris que ça remarche, car je pensais vraiment que c'était le relais qui était mort, je m'apprêtais à le changer, mais comme je devais aussi changer le bouton, j'ai fait le plus simple en premier... je fais le test et ça marche ! J'y perdais mon latin. :lol:
A Louis : ben t'avais un métier tout trouvé : rabatteur de merlus ! :sm16: :sm27:
Vite vite, je prends la porte ! :lol: 8)
Messagepar louis » 15 Sep 2008, 15:57
Messagepar Tronic » 15 Sep 2008, 20:19
Pour Louis, j'aimerais pas me la prendre dans la tronche si jamais je t'induis en erreur! :oops: :lol:
Messagepar louis » 16 Sep 2008, 10:10
alors pour Yann
j'ai changer le bouton du plafonnier ,je me suis fait C...R comme un rat pour mettre la tempo en place , :cry:
alors quant j'ouvre les portes avec le plip la lumière et temporisé même après fermeture , et après quant je sort et referme elle s'éteint de suite
d'accort ou pas :D
HS :lol:
pour tronic :D
aucune imquiétude tout le monde peut se tromper ,,
par contre si je trouve quelqun plus gentil que moi , je le tue pour être toujours le seul me voici Image
Messagepar Yann » 16 Sep 2008, 12:36
D'après ta description, tout est bon.
En somme quand ta 25 est fermée, tu la déverrouilles avec le plip.
Les plafonniers s'allument.
Puis tu ouvres l'une des portes (c'est toujours allumé), tu t'installes à l'intérieur et tu refermes la porte, quelques temps après ça s'éteint. 8)
Par la suite, que le moteur soit allumé ou non, quand tu ouvres une porte, ça s'allume et quand tu la refermes, ça s'éteint aussitôt.
Donc c'est bon ! ;) :D
Messagepar louis » 16 Sep 2008, 12:42
bon alor c'est l'inter qui posé problème :x ,
alor reste plus que re mêttre dans son logement le relais :sm12:
merci yann , maintenent autre chose , j'ouvre un autre sujet ;)
Messagepar Tronic » 16 Sep 2008, 13:28
ben elle est forte Celle-là, que ça vienne du bouton! :shock:
ça doit réalimenter la tempo dans ce cas... :roll:
Retourner vers Ouvrants
