Serrure de coffre électrique
Re: Serrure de coffre électrique
Messagepar Yanou » 08 Déc 2010, 19:27
yoyo25 a écrit:en effet quand je branche la batterie j'entend comme un relais dans le coffre et pas mal d'etincelles sur la borne de la batterie a votre avis cela viens de quoi?
Oui, y a un relais. C'est-ce qui permet de commander l'ouverture et la fermeture du coffre.
Si le relais claque, c'est normal (et c'est tant mieux)
Je ne pense pas que ton problème soit lier à ce relais.
Et l'étincelle, quand tu branches les câbles sur la batterie, ce n'est pas anormal non plus...
Messagepar yoyo25 » 08 Déc 2010, 20:04
oui mais d'ici a vider la batterie en 2 heures ya comme un probleme surtout que j'ai voulu proceder part elimination en enlevant tous les fusibles le probleme reste mais bon je finirait bien par trouver d'ou cela vient
Messagepar Tronic » 08 Déc 2010, 21:24
C'est normal que ton relais soit activé quand tu branches ta batterie. La platine de la serrure est branchée en + avant contact
ça consomme 11 A pendant 1 s et ensuite, tu dois être à 30 mA.
Messagepar yoyo25 » 09 Déc 2010, 16:51
donc la tempo doit être HS puisque elle vide la batterie en moin de 2 heures je sais que la battetrie est bonne c'est celle de mon turbo-D et sur mon turbo-D ya pas de soucis demain je m'y colle
Messagepar Tronic » 09 Déc 2010, 23:28
Mesure à l'ampèremètre en le mettant en série sur le + de la batterie.
Messagepar yoyo25 » 11 Déc 2010, 10:08
:oops: :oops: j'ai pas d'amperemetre
Messagepar Tronic » 11 Déc 2010, 10:19
Alors rends toi dans un magasin de bricolage et achète en un. Prends toi un truc automatique sans les calibrages à régler. ;)
Messagepar djef » 13 Juin 2011, 10:06
Quand le crochet en plastic se casse , il faut faire un trou à quelques millimètres plus bas ,pour avoir la même position pour la tige (avec un petit tournevis plat ,que l'on tourne entre les doigts ,pour ne pas brûler le plastic) .
djef
Messagepar keregard » 27 Sep 2012, 18:26
J'essaie de réparer le moteur de la serrure du coffre électrique de la R25 mais je butte sur un obstacle : comment démonte-t-on les 2 vis suivantes du moteur ? (images prises sur le topic plus haut)
Par avance, merci
keregard
Messagepar yoyo25 » 27 Sep 2012, 18:42
avec un petit chasse goupille ;)
Messagepar blackbirdm » 27 Sep 2012, 19:09
oui ce sont des goupilles ;)
Messagepar keregard » 27 Sep 2012, 19:10
Salut Yoyo,
Si tu le sais, tu me montreras ça, car de visu on dirait des vis et non des goupilles !!!
À demain soir
keregard
Messagepar JP39 » 27 Sep 2012, 19:13
non c'est bien des goupilles !sur et certain ;)
Messagepar yoyo25 » 27 Sep 2012, 19:53
keregard a écrit:Salut Yoyo,
À demain soir
ok a demain ;)
Messagepar keregard » 03 Oct 2012, 11:49
Je dois avoir 2 mains gauches :sm1:
En effet, j'ai retiré les goupilles mais maintenant je bloque sur le démontage du boîtier plastique contenant les engrenages :(
!!! HELP !!!
keregard
Messagepar yoyo25 » 03 Oct 2012, 17:56
ben a part un rivet a la c** je voi pas :(
Messagepar BaccaraT » 28 Aoû 2013, 12:52
C'est moi ou on ne voit plus les photos ?
Messagepar yoyo25 » 28 Aoû 2013, 13:07
ya plus de photos :roll:
Messagepar BaccaraT » 28 Aoû 2013, 13:18
Arf
C'est ballot j'en aurai besoin sous peu, tant pi.
Messagepar Dark_Skyline » 28 Aoû 2013, 14:52
Je vais essayer de les retrouver d'ici peu ;) ;)
Retourner vers Ouvrants
