Relais démarreur R26 V6i 144 1986
Messagepar carmelo42 » 09 Mai 2026, 15:34
Je cherche l'emplacement et la référence du relais de démarreur sur une R25 V6 injection, injection mécanique 144Cv de 1986
Quand je tourne la clef, il ne se passe rien, et les lumières ne baissent pas en intensité : je pense que ça veut dire que le courant n'arrive pas au démarreur.
carmelo42
Re: Relais démarreur R26 V6i 144 1986
Messagepar Bernie63 » 09 Mai 2026, 20:05
Peut-être pas le relais, pour savoir, prendre la tension aux bornes du démarreur avec un Multimètre (se faire aider) et tourner la clé.
Ça peut être le solénoïde (relais du démarreur) qui est HS ! :smg115:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar carmelo42 » 10 Mai 2026, 08:54
Merci pour ta réponse ;)
Avant de ramper sous la voiture, j'aimerai quand même tester le relais (ou déjà voir si quand je tourne la clef le Neiman active le relais ...
carmelo42
Messagepar Bernie63 » 10 Mai 2026, 18:15
Il faut TOUJOURS commencer par le périphérique en panne puis remonter petit à petit jusqu'à la source d'ALIMENTATION :!: :D
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar Willy27190 » 10 Mai 2026, 19:01
Voir PEU-ÊTRE les relais sous le tableau de bord
Messagepar Mikesan » 11 Mai 2026, 17:17
Réjouis-toi de ta vie ton heure est plus proche que tu ne le pense. (Sagesse Chinoise)
Mikesan
Messagepar Bernie63 » 11 Mai 2026, 20:03
Mikesan a écrit:Petite vidéo pour aider.
https://youtube.com/shorts/U3UAkyTXCCE? ... PBWT20w6yg
:smg002:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar carmelo42 » 12 Mai 2026, 06:02
Merci !
Ce matin le démarreur a tourné comme si de rien n'était ...
Chouette, le genre de panne qu'on adore !
carmelo42
