Sonde thermocontact radiateur
Messagepar wiwi42 » 25 Jan 2025, 21:46
Je viens de changer mon radiateur sur ma V6 turbo Ph1. J’avais deux thermocontacts ayant chacun 2 fils sur l’ancien. L’un à proximité de la durite d’entrée et l’autre à proximité de la durite de sorti. J’ai récupéré un autre radiateur quasiment identique à l’exception qu’il n’y a qu’un seul thermocontact 3 fils. Je me suis donc dit qu’il y a sans doute quelque chose à faire niveau branchement et qu’un seul peu suffire ?
D’avance merci pour vos conseils
wiwi42
Re: Sonde thermocontact radiateur
Messagepar Willy27190 » 25 Jan 2025, 23:22
Les 2 premières années le V6 Turbo avez en effet ces 2 sondes
après il n'y en avez plus qu'une.
Dans notre boutique nous avons les radiateur avec l'es emplacements pour 1 ou 2 sondes
choix à confirmer par mail après avoir passé la commande
Messagepar wiwi42 » 26 Jan 2025, 09:07
Merci pour ces informations
Qu’il y est une ou 2 sondes il y a bien deux vitesses que ce soit sur à phase 1 ou 2?
Si c’est le cas la sonde unique doit permettre un déclenchement à 2 vitesses différentes. De ce fait le raccordement électrique doit pouvoir s’adapter facilement ?
Quelque aurais t’il à NT 8001 ou 8008 (schéma électrique avant 87 du refroidissement compartiment moteur)
wiwi42
Messagepar wiwi42 » 01 Avr 2025, 10:26
sujet résolu car changement de radiateur avec retour au deux sondes d'origine.
Toutefois il me reste deux questions:
Sur une phase une avec deux sondes l'un a l'air de piloter les moto ventilateurs et l'autre les ventilateurs compartiment moteur. Y a t-il une petite et une grande vitesse pour les moto ventilateurs sur ce modèle à deux sondes? Si oui comment est-il geré? Pour ma part, que ce soit avec la climatisation ou lors d'un déclenchement lié a une température excessive il ne déclenche qu'avec une seul et même vitesse.
Auriez vous le schéma de câblage de ce modèle?
Egalement, sur ces modèles, Sauriez-vous me dire à partir de quel trait sur le TdB le moto ventilateur se déclenche? En effet, pour ma part, j'ai l'impression que le déclenchement ne survient pas toujours au même moment. Le problème est que parfois à l'entrée de la zone rouge les moto ventilateurs déclenchent juste!
wiwi42
