Problème lave-glace R25 turbo-D
Messagepar Julien 31 » 22 Aoû 2024, 08:59
Je rencontre le problème suivant sur ma 25 turbo-D : Mon lave-glace ne fonctionne pas.
J'ai démonter mon moteur de lave-glace pour le tester en direct sur la batterie et là le moteur tourne. Mais une fois remonté, plus signe de vie.
J'ai changé tous les fusibles par des neufs, donc cela ne vient pas de là. J'ai nettoyé la prise sur le moteur de lave-glace. J'ai également nettoyé la prise qu'il y a un peu plus haut dans la baie de pare-brise.
Bref, rien n'y fait. Y-a t'il un relai quelque-part ? Savez-vous d'où peut provenir le problème ?
Renault 25 turbo-DX, 07/1991, rouge persan, Lucie
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, Miss.
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, Brigitte.
Renault 30 turbo-D, 09/1982, gris 620, Grisette.
Renault 20 GTD, 07/1983, Blanc 355, Blanchette.
Renault 20 turbo-D, 10/1983, rouge 705, Christine
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, Framboise.
Renault Clio I, 10/1992, rouge, Layla.
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte.
Renault Trafic T1000 D, 1985, beige, Bernard.
Motobécane AV88, 1968.
Julien 31
Re: Problème lave-glace R25 turbo-D
Messagepar Psytraplegique » 22 Aoû 2024, 12:08
De manière générale il y a un relais pour les essuies glace mais il ne gère pas le lave-glace.
Il peut y avoir trois choses qui peuvent poser problème dans ton cas à mon sens. La commande ou le faisceau où la masse qui est mauvaise.
Pour tester ton faisceau tu auras besoin d'un multimètre et de tes yeux pour regarder s'il n'est pas coupé quelque part. Avec ton multimètre tu dois prendre la continuité (position ohmmètre sur le multimètre ) et tester en enlevant le fusible du lave-glace dans ta boîte a fusible (pas d'alimentation électrique quand on utilise un ohmmètre). Tu dois te brancher entre ta prise de lave-glace et la borne du fusible. Si tu as une valeur infini ton fils est coupé quelque part.
Pour tester ton commodo tu dois le manipuler en même temps que tu as ton multimètre de brancher sur la prise qui alimente la pompe, tu dois trouver ta tension de batterie quand tu l'actionne. Viendra ensuite la masse si tu en as une (pas toutes les voitures ont des masses sur ces petits équipements, là il faudra surtout regarder s'il n'y a pas de corrosion. En espérant avoir pu t'aiguiller un peu
Psytraplegique
Messagepar Willy27190 » 22 Aoû 2024, 21:34
J'ai eu un problème ressemblant au tien et pour mon cas c’était la commande d’essuie-glace
Messagepar Julien 31 » 01 Sep 2024, 17:49
Problème résolu, c'était la masse. Un bon coup de propre et ça fonctionne.
Julien 31
Messagepar Willy27190 » 01 Sep 2024, 18:15
:smg002:
