perte d allumage sur TXI
Messagepar yannickDK » 20 Mai 2024, 19:28
Bonjour à tous
Dernièrement j'ai rencontré un souci en roulant, heureusement en quittant l autoroute, la voiture à perdu de la puissance et a finit par caler en m arrêtant sur un parking.
j'ai attendu que la voiture refroidisse mais rien à faire elle ne redémarre pas.
après des recherches et des conseils de certaines personnes sur le post Facebook voici ou j en suis.
il y a de l essence qui arrive sur la rampe d injecteur.
le capteur PMH date de l été dernier je l ai mesuré a ohmmètre 230 ohms idem que l ancien
j'ai inversé les 2 ça ne change rien.
les câbles d allumage ainsi que la tête et doigt datent aussi de l été dernier
j'ai testé l allumage en enlevant une bougie pas d étincelles -idem en faisant le test directement sur la sortie de bobine.
grâce a la revue technique automobile E T A I j'ai pu commencer à faire un diagnostic comme sur la page 17
j en arrive a me demander si le capteur PMH viens directement sur la bobine ou si celui-ci passe par le calculateur?
pour la procédure de test page 14 sur le connecteur 2 voies il indique A masse de commande et B signal de commande.
la procédure de test concerne l allumage moteur J6R ou le capteur PMH (3 fils) viens directement sur la bobine.
La TXI elle cest le moteur J7T ou la bobine est différente ainsi que le câblage et capteur PMH est à 2 fils et non 3 fils.
enfin bref je pense que que la bobine est bonne , j'ai mis un Ohmmètre entre la sorti haute tension et la masse j'ai 3kohms.
le diagnostic est bien mais plus fait pour l allumage avec PMH 3 fils.
si vous avez une piste SVP /un schéma électrique pour savoir ou vas le capteur PMH
merci d avance à vous
yannickDK
Re: perte d allumage sur TXI
Messagepar Bernie63 » 21 Mai 2024, 14:45
Peut-être essayer avec une nouvelle bobine non ?
Bon ça peut venir aussi du calculateur combiné allumage/injection.
As-tu rouler sous un déluge sur l'autoroute ?
Humidité dans l'électronique ? Ça n’aime pas ces p'tites bêtes !
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar baccaraboss » 24 Mai 2024, 06:41
salut il faut regarder le relai qui est dans la boîte du calculateur
tu en as deux un pour l'allumage et l'autre pour la pompe a essence
il te suffit d'inverser les deux relais vu que celui de la pompe fonctionne et la tu vois si ta pompe a essence tourne si tu ne l'entend pas c'est que le relai de la bobine est mort
Messagepar yannickDK » 26 Mai 2024, 10:18
bonjour
merci pour vos reponses,
Bernie63 a écrit:Bonjour,
bonjour je n ai pas roulé sous la pluie, il faisais beau je vais voir pour contrôler le calculateur ou s'il reçoit bien tous les capteurs.
merci en tout cas
yannickDK
Messagepar yannickDK » 26 Mai 2024, 10:20
Baccaraboss a écrit:salut il faut regarder le relai qui est dans la boîte du calculateur
bonjour , ok merci pour l info je vais vérifier , après je me demande si le calculateur reçoit bien l info des différents capteurs.
car je n ai pas de 5 volts au niveau de la bobine.
yannickDK
Messagepar baccaraboss » 26 Mai 2024, 17:21
sur la bobine c'est du 12V par contre
Messagepar yannickDK » 26 Mai 2024, 18:47
oui exact pour le +12v sur le connecteurs 3 plots
sur le connecteur 2 plots le signal venant du calculateur dois être 5V
si j'ai bien compris le fonctionnement de l allumage au niveau de la bobine.
yannickDK
Messagepar Pinel » 30 Mai 2024, 19:02
Cela m'est arrivé alors que j'étais aussi sur l'autoroute A1 et soudain plus d'accélérateur. Cause: module d'allumage out. L'auto avait 208000km. N° de la pièce à l'époque: 7700852662 150€HT.
Un salut du 44
Pinel
Messagepar yannickDK » 02 Juin 2024, 12:51
Pinel a écrit:Bonsoir,
Un salut du 44
bonjour je viens de trouver le coupable de mon probleme et oui c'est le même coupable que toi à l epoque.
remplacé par un NGK à 200€.
merci de ta reponse
yannickDK
Messagepar yannickDK » 02 Juin 2024, 12:54
bonjour à vous
problème résolu il s agissait du module d allumage.
remplacé par un NGK.
merci à vous tous d avoir pris le temps de m aider dans la recherche de panne.
bonne journée
yannickDK a écrit:Bonjour à tous
yannickDK
Messagepar Bernie63 » 02 Juin 2024, 13:59
Qu'est-ce que tu appelle un "module d'allumage" ?
Car à part la bobine et le calculateur combiné allumage/injection je ne vois pas !!! :?:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar yannickDK » 02 Juin 2024, 21:03
la partie qui se fixe sur la bobine ou les connecteurs se clipsent.
yannickDK
Messagepar Pascalr25 » 04 Nov 2024, 20:51
Salut !
Je pencherais aussi pour un souci au niveau du relais ou du calculateur, comme le dit Baccaraboss. J’ai déjà eu un truc similaire sur ma vieille R21 : avec l’âge, l’électronique commence à faire un peu sa vie, et parfois c’est juste un relais fatigué ou une soudure interne qui lâche. Pour le 5V sur la bobine, normalement c’est pas ça : tu dois retrouver du 12V, sinon l’allumage ne peut pas fonctionner correctement. Si vous avez l’occasion de contrôler le calculateur de plus près (notamment l’alim et les masses), ça pourrait vraiment aider à débloquer la situation.
Et petite pensée “hors sujet mais pas tant que ça” : ça me rappelle quand je bossais sur un rideau de douche automatique pour un ami — même combat, dès que l’alimentation est instable ou que le relais fait des caprices, rien ne marche comme prévu. L’électronique, qu’elle soit sur une moto, une R21 ou un accessoire de salle de bain… ça reste capricieux quand ça vieillit !
Pascalr25
