Batterie ou ?
Batterie ou ?
Messagepar mrclop » 15 Juil 2021, 13:22
J'ai un "petit" soucis batterie ou ?
Batterie (midas M4 12v 60ah) datant de 3 ans, a chaque arrêts prolongés (2 mois environ) dans mon box (au sec et au chaud), la batterie se retrouve à plat.
Batterie a été chargée début juin, pour faire 40 bornes (dont 2h de bouchons pour 20 bornes, youhou) et à plat aujourd'hui...
Soit la batterie ne tient plus la charge, (pourtant 3 ans, et peu roulé), soit j'ai oublié un interrupteur ou porte mal fermée (mais après verif tout est en ordre), soit l'alternateur ne réponds plus.
J'ai fait recharger la batterie, en demandant au garagiste (midas) de vérifier son état.
Si elle est ok, je lui dépose la voiture pour faire tester la charge de l'alternateur.
Question : quelle tension doit sortir de l'alternateur pour une GTX phase 1 ?
Vu que je pars dimanche en vacances, je croise les doigts pour que le problème vienne de la batterie défectueuse..
Illustrateur Automobile
mrclop
Re: Batterie ou ?
Messagepar piemchien » 15 Juil 2021, 17:00
Il faut tester moteur tournant avec la batterie branchée. Tu doit ^être dans les 13,5V. En fonction de la régulation, tu doit osciller entre 13 et 14V.
Si c'est bon, pour savoir si tu as quelque chose qui consomme, il faut intercaler un ampèremètre entre ta batterie et sa cosse.De préférence sur le +.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Re: Batterie ou ?
Messagepar mrclop » 15 Juil 2021, 17:30
ok, super!
merci je vois cela demain
mrclop
Re: Batterie ou ?
Messagepar mrclop » 16 Juil 2021, 09:31
Batterie chargée ok
Moteur tournant
Test alternateur, ok
Test avec tout allumé, ok.
Bref, j'ai dû oublié de fermer correctement le coffre la dernière fois... :roll:
Sujet clos.
mrclop
