Ventilation derrière le turbo V6
Messagepar Victor31 » 07 Mar 2021, 21:43
Salut tout le monde,
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème avec la ventilation qui refroidi le turbo..
Quand je branche ma batterie, mon ventilateur fonctionne e permanence..
C'est un V6 T de 1987.
Quand je tourne la clé pour démarrer il se coupe..
J'ai trouvé le relais qui le commande , et ce n'est pas ça !!!
Je me disais qu'il devait avoir une sonde qui doit activer le relais, mais je ne sais où il est !!!!
Victor
Victor31
Re: Ventilation derrière le turbo V6
Messagepar baccaraboss » 07 Mar 2021, 21:54
saluit
je ne suis pas le pros de la phase 1 mais s'il y a une elle doit être sur la tôle par chaleur
Messagepar machouse » 08 Mar 2021, 07:54
Sur phase 1 tu as une tempo approximative de 12 minutes.
L'extracteur d'air tourne donc systématiquement une fois le contact coupé.
Sur les premières versions il y avait une sonde située sur le radiateur pour empêcher ce déclenchement intempestif.
Messagepar Victor31 » 08 Mar 2021, 08:39
Mais oui.!!!!
J'ai démonté la tôle arrière pour regarder la fuite sur mon maître cylindre et il y as une sonde sur la tôle..
Je l'ai pas remis encore .. :lol:
Je vais la remettre et je vous tiens au courant.
Victor31
Messagepar machouse » 08 Mar 2021, 12:57
peut-être un rajout ?
Les V6 Turbo 182ch n'ont jamais été équipées d'origine de cette sonde (présente sur le 205ch)
Messagepar Victor31 » 08 Mar 2021, 13:40
Je vais regarder..
comme j'ai les 2 à la maison 182 et 205 , c'est moi qui m'embrouille..
Normalement,
Le ventilo tourne 12 mn à chaque arrêt sans contact ... c'est bien ça ?
Victor31
Messagepar machouse » 08 Mar 2021, 19:42
Oui si c'est une phase 1 de 1987 elle est dépourvue du montage avec la sonde placée sur le radiateur.
A ce moment là à chaque coupure de contact c'est reparti pour un tour de 12mins environ (la batterie apprécie lol)
Messagepar baccaraboss » 08 Mar 2021, 20:12
machouse a écrit:Oui si c'est une phase 1 de 1987 elle est dépourvue du montage avec la sonde placée sur le radiateur.
oui y a intérêt d'avoir une bonne batterie
Messagepar Victor31 » 08 Mar 2021, 23:11
Oui ..je confirme. Tempo de 12 mn sans contact..
ça fait drole de couper le contact et le ventilo tourne. :lol:
Victor31
Messagepar baccaraboss » 09 Mar 2021, 18:47
:smg115: :smg115:
Messagepar piemchien » 09 Mar 2021, 18:54
Tiens, j'y pense, il ne me semble pas que la mienne ai en ventilo qui tourne après contact ? Faut que j'étudie ça.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar Victor31 » 11 Mar 2021, 00:06
piemchien a écrit:Tiens, j'y pense, il ne me semble pas que la mienne ai en ventilo qui tourne après contact ? Faut que j'étudie ça.
Faut demander au expert mais je pense que oui normalement.
Victor31
