Demarrage à chaud impossible....
Messagepar gascon32 » 20 Fév 2021, 21:26
Bonjour à tous. A froid le moteur démarre bien après préchauffage sur ma 25 GTD. Je fais 50 km, j'arrête et...plus moyen de démarrer. Tous les voyants s'allument normalement mais la clé n'actionne pas le démarreur qui est neuf. Je viens d'acheter ce véhicule donc je n'en sais pas plus.
Avez vous une idée? c'est incident est-il connu?
Merci.
gascon32
Re: Demarrage à chaud impossible....
Messagepar mat » 20 Fév 2021, 21:43
Bonsoir.
Je commencerai par vérifier la tension de la batterie. Ou échanger avec une autre batterie. Ça me l'a déjà fait avec une batterie fatiguée qui ne se chargeait plus correctement.
mat
Messagepar gascon32 » 20 Fév 2021, 21:47
Merci Mat de ta prompte réponse. Je vais réessayer demain car j'ai acheté une batterie. Je pensais que cela ne venait pas de là car le voyant est vert et la tension mesurée est de 12,5 V.....
gascon32
Messagepar Tophe54 » 20 Fév 2021, 21:51
Bonsoir, j'ai eu le problème sur ma turbo diesel. C'était mon Neiman. :wink:
Tophe54
Messagepar gascon32 » 20 Fév 2021, 22:29
Je pensais moi aussi au Neiman......
gascon32
Messagepar baccaraboss » 21 Fév 2021, 12:03
effectivement, c'est bien le Neiman qui pourrait faire ça
après pour le savoir, il te suffit de prendre une lampe témoin de la brancher sur l'exciter du démarreur et l'autre sur la masse et d'actionner le Neiman et si la lampe ne s'allume c'est que le Neiman fait la malle
et si tu pousse la voiture elle démarre ?
Messagepar gascon32 » 22 Fév 2021, 17:47
Bonjour à tous
Merci pour ta contribution Baccaraboss. A froid elle demarre impec, après je n'ose plus faire de km au cas où.... ou alors je gare en descente.... :mrgreen: .
Pour le moment j' ai envoyé du nettoyant pour électronique dans le trou de la clé... Demain je vais essayer de faire ce que tu préconises... Je vous tiens informés...Merci<; :)
gascon32
Messagepar baccaraboss » 22 Fév 2021, 20:01
ok ça marche pas de problème
sinon ce que tu peux faire c'est de démonter le cache pour accéder au Neiman et d"n prendre un dans la voiture puis de brancher celui de secours en cas de panne
