Fuite d'huile au niveau du porte filtre à huile
Messagepar Tophe54 » 22 Nov 2020, 18:23
Bonjour à tous !
Je pose la question, même si j'ai déjà ma propre idée...
Depuis quelques temps, j'ai des projections d'huile moteur plus ou moins importantes, qui partent de mon porte-filtre à huile, pour se projeter sur mon tablier.
Peut importe le filtre à huile... Tout est bien serré, même les durits qui vont sur la modine.
Mais c'est pas tout... J'ai de l'huile qui dégouline du bouchon de remplissage. Plus ça va, plus ça empire pour les deux.
P. S : elle tourne à la 10w40 et le reniflard est nettoyé.
Je me répète, j'ai déjà mon idée là-dessus, mais j'aimerais avoir vos avis aussi !
Merci d'avance !
Tophe54
Re: Fuite d'huile au niveau du porte filtre à huile
Messagepar Jujuroro » 22 Nov 2020, 19:04
Bonsoir ! J'ai eu le même soucis... segmentation... la pression arrivait même à faire sauter la jauge parfois... Après peut-être s'agit-il des 2 joints toriques au niveau du support du filtre à huile, les miens étaient complètement cuits !
Ça fuit bien au niveau du support sur le bloc c'est ça ?
Pour info, avant remplacement de la segmentation, moteur tournant des gouttelettes d'huile sautaient par le puits de jauge à huile une fois cette dernière retirée.
Une fois les segments remplacés, plus d'huile ici moteur tournant.
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar jean-luc » 29 Nov 2020, 09:16
Si l'huile passe par les joints de la modine et qu'ils ont été remplacés, la pression n'est-elle pas trop élevée ?
cdlt
jean-luc
Messagepar Tophe54 » 20 Jan 2021, 08:27
Bonjour à tous , pardonnez moi pour cette réponse tardive je n'ai pas vu les notifications!
Mon souci était que le joint de modine était complètement cuit et applatit.
Donc problème réglé! :wink:
Tophe54
Messagepar baccaraboss » 20 Jan 2021, 19:57
et bas c'est parfait ça
