Soucis démarrage
Soucis démarrage
Messagepar mrclop » 07 Sep 2020, 17:04
Je souhaiterais, si possible, avoir vos avis éclairés sur la panne subite sur ma 25 GTX 1988, 125 000 km.
Retour de vacances hier, 350 bornes sans soucis sur autoroute 130 km/h, puis 1h30 de bouchons pendant 40 bornes pour l'entrée sur Paris.
Contact ce matin, tous les voyants ok, tour de clé, la pompe à essence s'active, et puis plus rien. Même pas une once de démarrage, un toussotement, le silence complet. Les vocalises de bord ne signalent pas de soucis. Étant garée dans la rue, elle est partie sur plateau direction un garage Renault qui regardera cela semaine prochaine. Pourquoi poser la question alors qu'elle est déjà au garage, ben juste pour savoir à quelle sauce je vais être mangé (enfin surtout mon portefeuille). J'ai coupé et ôté la batterie (quasi neuve), remis les contacts, rien.
Ce soucis vous est-il déjà arrivé ?
Illustrateur Automobile
mrclop
Re: Soucis démarrage
Messagepar ODM » 07 Sep 2020, 17:18
Ton démarreur, il a tourné un court instant dans le vide ou pas ?
ODM
Messagepar keregard » 07 Sep 2020, 18:42
Démarreur qui ne fonctionne plus : lanceur ou balais
keregard
Messagepar mrclop » 08 Sep 2020, 10:16
Le démarreur est resté silencieux, peut-être les balais ou le lanceur comme le suggère keregard.
Avec du recul, je pense que j'ai eu quelques signes avant coureur, car il m'est arrivé parfois de tourner deux fois la clef de contact pour pouvoir la démarrer.
mrclop
Messagepar mrclop » 15 Sep 2020, 16:26
Retour du garage Renault.
Démarreur HS (124 000 km). Remplacement par un nouveau 465€ TTC lavage offert...
mrclop
Messagepar Jérémy » 16 Sep 2020, 11:09
Lavage offert hé ben ils peuvent bien faire ça pour 460 euros :shock:
Messagepar mrclop » 16 Sep 2020, 11:54
garage parisien.... :?
mrclop
