allumeur
allumeur
Messagepar les marmottes » 11 Mai 2020, 18:46
Bonjour, je possède une 25 GTS de 08 1987. Donc, a priori le moteur J6R d’après la revue technique.
Je souhaite vérifier mes bougies, et, bien entendu, mes trois ou quatre clefs à bougies ne sont pas adaptées. Avez-vous une réf ou une taille à me conseiller avant que j'aille au magasin d'outillage ?
D'autre part, je vais changer mon allumeur. Le mien a tendance à prendre l'humidité trop facilement. Avez-vous là-aussi une réf à me conseiller ou une marque à me conseiller pour commander la bonne pièce.
Je vous remercie.
les marmottes
Re: allumeur
Messagepar ODM » 11 Mai 2020, 20:40
Voir ce POST ==> viewtopic.php?f=73&t=27050&p=328807&hilit=CLEF+BOUGIES#p328807
Sur le POST Clef bougies inadaptée le 17 12 2019 19:12 ODM a écrit:
Pour mes deux moteurs J7R (*) je me sers de cette ? clé à douille articulée pour bougie... un modèle de clé qui coûte vraiment rien ?
CLÉ À BOUGIE
(*) R21 RX & R25 TXI
ODM
Re: allumeur
Messagepar les marmottes » 12 Mai 2020, 17:03
Merci pour le lien et le renseignement, je vais acheter cette clef ce week-end. Si tu as un conseil pour l'allumeur je suis preneur. Merci encore.
les marmottes
Re: allumeur
Messagepar ODM » 13 Mai 2020, 00:28
Slt les marmottes, :wink:
Alors tête d'allumeur pour une Renault 25 de 1984/04 à 1992/12 avec comme code CG / B29_ 2.0 Cyl :1995 ccm, 74 kW, 101 PS
Tu regarderas cette URL ci-dessous ... je pense que c'est la même tête de delco que la tienne qui s'affiche sur la tofo ?
si OK :arrow: https://www.ebay.fr/itm/Tete-allumeur-D ... SwAWNcdk6e
Maintenant...si NOK :arrow: https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... .&_sacat=0
(Une autre ribambelle de tête de delco à choisir selon ton modèle présent sur ta caisse ?)
"@PLUSH & GOOD NIGHT LES MARMOTTES ?!" :mrgreen:
JcD
ODM
Re: allumeur
Messagepar les marmottes » 13 Mai 2020, 19:56
c'est parfait, le premier c'est le bon. Tu me conseille de changer aussi le doigt d'allumeur ou c'est pas utile. Qu'est qui s'use entre les deux ? je te remercie.
les marmottes
Re: allumeur
Messagepar ODM » 13 Mai 2020, 20:22
Slt les marmottes ! :smg002:
Le problème avec ce truc ... c'est que tu as un joint torique tête de delco <> bloc/culasse moteur... avec le temps, va, tout s'en va ?! :mrgreen:
on va dire qu'il se bouffe/désagrége et je te dirais qu'il faut le changer pour éviter des fuites/projections d'huile pas très emmerdantes ...
mais bon je parle en connaissance de cause car j'ai ce cas qui se déclare sur :smg110: la 21 rx !
(Maintenant si tu n'as pas de fuite ... tu touches à rien... :wink: on va dire que ce/ton joint torique est encore bon.)
Le doigt tu regardes l'usure sur la p'tite partie métallique ? (Milieu & extérieur)
(Ps) Vu le prix de cette tête de Delco ... au diable l'avarice ?
Bonne fin de soirée les marmottes ! :sm9:
JcD
ODM
Re: allumeur
Messagepar les marmottes » 14 Mai 2020, 18:21
Bonsoir, rien ne fuit mais vu le prix, tu as raison je change. Merci pour toutes les infos.
les marmottes
