Le démarreur ne tourne plus ( relais ?)
Messagepar Lan » 11 Déc 2019, 16:13
La Courchevel faisant encore des siennes pour démarrer j'ai insisté pour essayer de l'emmener au garage...
Comme la belle a refusé obstinément, j'ai insisté ;;; jusqu'au moment où le démarreur a refusé de tourner. Pas de bruit de solénoïde qui tourne dans le vide, pas de 'clic' ou autre bruit bizarre, la seule chose qui se passe quand je tourne la clé c'est l'éclairage des voyants du tableau de bord qui baisse légèrement...
la panne étant survenue brusquement je me pose la question suivante : ne serait-ce pas dû à un relais ? s'il y en a un où se trouve t'il ? (moteur injection) et comment le tester..?
Merci par avance et belle journée
Lan
Lan
Re: Le démarreur ne tourne plus ( relais ?)
Messagepar ODM » 11 Déc 2019, 19:10
Euh... Sur une Peugeot 306 XR j'ai déjà eu un problème similaire !
Jette un œil sur la charge de ta batterie ? :smg110:
ODM
Messagepar Lan » 12 Déc 2019, 12:31
Hello
La Batterie est chargée à bloc et elle tient la charge sans soucis , heureusement ! lol
Je vais regarder dans les petites boîtes qui doivent , je pense, contenir les relais ...
Lan
Messagepar ODM » 12 Déc 2019, 14:04
Donc ... par déduction c'est bien un relais défectueux, maintenant lequel...
"That is the question ?" :smg110:
ODM
Messagepar Nibor » 11 Jan 2020, 20:48
Pour info, j'ai eu le même problème il y a peu sur ma V6T : le faisceau du démarreur était HS + problème avec le relais qui est au niveau de l'aile gauche ...
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
