Moteur implultion coffre.
Messagepar Georges22 » 12 Oct 2017, 19:35
Petite question, si certain d'entre vous ont eu cette panne.
Mon moteur à impulsion de coffre fonctionne plus ? J'ai démonté mais tout semble à sa place.
Georges22
Re: Moteur implultion coffre.
Messagepar Pouyoux » 12 Oct 2017, 21:11
Alors, petit conseil...
J'ai assez souvent le souci avec mon coffre, sur mon GTD.
Alors, quand cela ne fonctionne plus, mes charbons de moteurs semblent se coller, alors des petits coups sur le moteur, et parfois cela fonctionne à nouveau.
Après, tu peux vérifier le moteur directement, en l'alimentant via une batterie, voir s'il se déclenche...
Sinon, je laisse les autres te donner des conseils :D
Bon courage ;)
Messagepar Georges22 » 13 Oct 2017, 07:43
Merci, je vais faire ça, j'y avais pas pensé :smg115: où ai-je la tête en ce moment ?
Georges22
Messagepar Yanou » 13 Oct 2017, 09:18
As-tu regardé le tutoriel ?
Tu devrais trouver des informations intéressantes. Voici le lien qui pourrait résoudre ton problème.
Messagepar Georges22 » 13 Oct 2017, 10:15
Merci je vais regarder !
Georges22
Messagepar damien » 13 Oct 2017, 12:14
pour ma part, ça a toujours été le microswitch sur le bouton. Tu entends le relais fonctionner à l'ouverture ou pas ? ça fait un "clock"
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar Georges22 » 13 Oct 2017, 12:27
Merci Damien, non je n'entends rien
Georges22
Messagepar Georges22 » 13 Oct 2017, 12:28
Je vais démonter cet après-midi pour voir tout de près.
Georges22
Messagepar baccaraboss » 13 Oct 2017, 18:21
attention, il peut y avoir aussi le cas où le moteur a pu dépasser la butée, cela s'est produit sur ma V6 turbo
