Aide au diagnostic XR25PC
Messagepar neoseb » 25 Mar 2017, 10:17
Bonjoir,
Sur ma GTX de 1985, le voyant service s'allume lorsque que le contact est mis. Cependant il n'apparaît pas tout le temps, et je pense que cela dépend de la température extérieure et/ou du moteur.
J'ai branché mon PC avec le logiciel XR25PC pour avoir une lecture des codes panne de la carte injection. Cependant je n'arrive pas à interpréter la carte car beaucoup des barres sont allumées:
Sauriez-vous m'aider dans l'interprétation car je n'ai pas la documentation associée au diagnostic?
Merci par avance.
Neoseb
neoseb
Re: Aide au diagnostic XR25PC
Messagepar Diamant » 25 Mar 2017, 11:40
Slt,
Alors c'est bien simple... déjà à l'arrêt "clé dans le contact".
tu dois avoir les barres graphes suivantes qui doivent apparaître :
01 = code présent.
08 = circuit capteur volant.
10 = contact pied levé.
si d'autres barres graphes apparaîsent ou bien clignotent en permanence, tu dois alors effectuer le contrôle sur l'élément désigné.
(PS°) Donc pour toi et ta recherche les codes "Defaults" qui apparaîsent sont les : "02, 03, 04, 05, 07, 11."
Tu dois donc effectuer tes tests en débranchant un des capteurs pour valider si "OUI ou NON"... il est en erreur.
Facile à écrire :P mais alors concrétement très difficile à décrire ? sans être devant "physiquement" ta GTX.
~ Alors déjà le premier conseil d'un humble serviteur à la solde du Renault25.com. ;)
Pour ce qui concerne ce code 03 le boîtier papillon.. démonte le... et nettoie le bien de fond en comble.
Diamant
Mes Cars 1981~2o26 Image
______________________
Peugeot : 306 XR ~1993~
Citroën : Dyane 4 ~1969~ R.i.P - 1989 (†)
Renault : Super 5 Spring SR ~1989~ R.i.P - 1997 (†)
R5 GTL ~1984~ R.i.P - 2OO4 (†)
R21 RS ~1986~ R.i.P - 2O14 (†)
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar neoseb » 25 Mar 2017, 13:51
Merci, je vais m'attaquer au boîtier papillon.
Y a-t-il une signification différente selon que la barre est allumée dans la colonne de droite ou de gauche?
Je vous tiens au courant de l'évolution des codes.
neoseb
