Consommateur de courant
Messagepar Taupinet » 29 Jan 2017, 00:41
Salut à tous,
j'ai un consommateur de courant qui me bouffe la batterie.
Par quoi commencer pour le détecter ?
Re: Consommateur de courant
Messagepar baccaraboss » 29 Jan 2017, 09:49
Salut Cyril,
Pour commencer, tu prends un multimètre fonction ampérage et calibre 0,01A puis tu le branches en série sur la batterie.
Je m'explique :
- tu débranches le câble de la borne - de la batterie puis tu branches sur le pôle de la batterie, le premier fil de ton multimètre,
- puis sur la cosse - que tu as débranchée de la batterie, tu branches le deuxième fil du multimètre (attention prévoir des fils assez longs car il faut mettre le multimètre dans l'habitacle, tu vas comprend pourquoi).
Une fois le branchement fait, tu vas à la boîte à fusibles et tu débranches les fusibles un par un.
La consommation ne doit pas dépasser 0,02A grand max et tu as deux solutions :
- soit quand tu débranches tes fusibles et que le chiffre chute donc là tu as trouvé le ou les éléments qui te consomment du courant ou
- soit il n'y a pas de changement et la ça veut dire que c'est un autre élément qui ne fonctionne pas avec un fusible
mais il faut d'abord commencer par les fusibles.
Messagepar Pouyoux » 29 Jan 2017, 09:50
Salut, Cyril,
Essaie de voir si par hasard tu n'aurais pas le détecteur d'oubli de phares qui déconnerait ??
Charlie a détecté ce souci sur mon ex GTS BVA !!
Après, si ce n'est pas cela, voir en combien de temps le courant est bouffé, et vérifier les tensions à certains endroits :D
voilà !! :sm9:
Messagepar Taupinet » 29 Jan 2017, 10:13
Merci les loulous.
Messagepar Pouyoux » 29 Jan 2017, 10:48
De rien !!
Messagepar blackbirdm » 29 Jan 2017, 13:29
Après c'est peut-être ta batterie qui commence à être fatiguée :?
Messagepar Pouyoux » 29 Jan 2017, 14:19
blackbirdm a écrit:Après c'est peut-être ta batterie qui commence à être fatiguée :?
Possible, mais souviens-toi, sur ma GTS BVA, si je l'utilisais tous les jours, no soucis, mais si je ne l'utilisais pas pendant plus de 15 jours... bah batterie vide. !!!
Et heureusement, Charlie a épluché, et hop, le relais d'oubli de phares H.S. :D
Messagepar baccaraboss » 29 Jan 2017, 19:07
Pouyoux a écrit:Salut, Cyril,
sauf que sur la V6 turbo il y en a pas vu qu'il a la synthèse de parole
Messagepar Pouyoux » 29 Jan 2017, 21:39
Pas faux non plus !!!
Le mieux, c'est de tout démonter, alors ?? :lol: :lol:
Messagepar baccaraboss » 30 Jan 2017, 19:15
Pouyoux a écrit:Pas faux non plus !!!
en 1h c'est fait :lol: :lol:
Messagepar Pouyoux » 30 Jan 2017, 20:20
Plus les trains roulants, allez, en deux heures, la voiture est dépouillée... on attaque, Taupinet ?
Messagepar baccaraboss » 30 Jan 2017, 20:22
allez je suis partant, je prends moteur, boîte et cardans
:D :lol: :D :lol:
Messagepar Pouyoux » 30 Jan 2017, 21:15
Là, ça fait rapace... je prends le reste ;)
T'as commencé, cyril ??
Messagepar Taupinet » 12 Fév 2017, 20:06
La mettre en pièces.
Vous RÊVEZ.
Si quelqu'un a un relais temporisateur de refroidissement de turbo, ce serait cool.
Messagepar Pouyoux » 12 Fév 2017, 21:35
Ah, comme d'habitude, j'ai de la pièce, mais rien pour un PRV Turbo... désolé ;)
Messagepar baccaraboss » 13 Fév 2017, 19:54
Taupinet a écrit:La mettre en pièces.
Vous RÊVEZ.
alors c'était ça ta consommation ?
Messagepar keregard » 05 Sep 2020, 19:49
Baccaraboss a écrit:alors c'était ça ta consommation ?
:up:
keregard
