Moteur qui "broute" sur V6 Turbo phase 2
Messagepar vogele » 20 Nov 2016, 18:42
Salut tout le monde, petite question aux possesseurs de V6 Turbo phase 2( pas encore de phase 1), avez vous déjà eu des petits soucis de moteur avec? En fait aujourd'hui j'ai voulu faire un tour avec la mienne et elle n'as pas arréter de "tousser" pendant la promenade, limite le moteur allait s'arrêter! Vous pensez que le problème peut venir d'où? Merci à vous les amis
vogele
Re: Moteur qui "broute" sur V6 Turbo phase 2
Messagepar baccaraboss » 20 Nov 2016, 19:25
le problème souvent c'est le capteur PMH
mais après il peu y avoir d'autre chose d'abord contrôle les bougies, la tête d'allumeur ( juste eu le cas sur la mienne )
Messagepar axel25 » 20 Nov 2016, 20:15
3 choses pour un moteur fonctionnel:
Carburant
Air
Étincelle
La mienne toussotai a froid et une fois moteur chaud cela se produisais plus qu au moment ou je devais relancer la voiture ,après un stop ou un céder le passage .
j'ai changer la tête et le doigt d allumage ---- rien pas de changement
Les injecteurs et arrivé d essence --- rien a declarer
Ensuite le capteur de pression --- léger mieux mais toujours pas résolu , puis mon père m as à nouveau citer la règle de base celle des 3 éléments.
Et sur ce j'ai démonter le filtre a air jusqu au potentiomètre d ouverture papillon , nettoyer et la oupss la pièce qui relis le filtre a air au papillon cette "espèce" de durite en accordéon étais fendu sur le dessous (donc invisible une fois montée ) comme je n ai pas de pièce de rechange j y ai mis deux tour d adhésifs Réparation Power Tape et la vroummmmm PLUS RIEN NADA un régale de conduite .
Si mon histoire peux résoudre ton soucis
Ma 25, mon storm,suis bien .
axel25
Messagepar pierrot80400 » 20 Nov 2016, 21:51
205CV ou 182cv? les gestions ne sont pas les mêmes!
pierrot80400
Messagepar Tophe54 » 20 Nov 2016, 21:56
Vogele a une 182 chevaux! ;)
Tophe54
Messagepar blackbirdm » 21 Nov 2016, 18:41
verifier la tête d’allumeur surtout si elle a pris l'humidité et bougies
