probleme compte-tours à zero
Messagepar angelus_2 » 07 Aoû 2015, 16:27
suite à la réparation de mon alternateur (problème dans la fiche du faisceau), un second problème intervient, vraiment pas de bol
il s'agit toujours de ma 25 phase 1 GTD (sans ordi de bord donc), mon compte-tours reste à zéro
je suppose que c'est le câble qui a cassé, mais Est-ce trouvable en neuf, puis-je vérifier autre chose qui pourrait confirmer que le problème vient bien du câble et non du compte-tours?
pour être franc au moment de rebrancher mon alternateur j'ai fait une connerie et il y a eu un court-circuit moteur tournant :sm11: mais pas de fusible HS j'ai vérifié
angelus_2
Re: probleme compte-tours à zero
Messagepar angelus_2 » 07 Aoû 2015, 18:09
je viesn de rechercher sur le net et il est dit que le compte-tours est rattaché électriquement à l'alternateur
hors justement ayant eu un soucis là-dessus, j'ai changé l'alternateur par celui d'une R21, les casses du coin étant sans cette pièce
du coup il est vrai que la connectique à l'arrière de l'alternateur est diffèrent de celui de la 25, il y a en effet un branchement d'un fil diffèrent, mais j'ai garder le branchement de la 21 traditionnelle et j'ai donc rebrancher tous les fils bien entendu sans bidouiller
le problème vient de la sûrement, Est-ce que quelqu'un peut me conseiller le branchement nécessaire pour retrouver mon compte-tours
angelus_2
Messagepar Maxime » 07 Aoû 2015, 19:08
Le fil du compte-tour est sur la borne marquée W logiquement.
Messagepar JP39 » 08 Aoû 2015, 04:46
rechercher dans les topic merci
