voyant stop rouge au tableau de bord
Messagepar angelus_2 » 03 Juil 2015, 12:20
Bonjour à tous
cela faisait longtemps que je n'étais pas venu
mais si je suis là aujourd'hui c'est que j'ai besoin de vous
ce matin, ma GTD manager phase 1, m'affiche au tableau de bord un voyant rouge, mais uniquement celui-là, rien d'autre
j'ai essayé de démarrer plusieurs fois, rie nà faire ce voyant reste allumé
j'a ifais un contrôle température, liquid de frein ,de drirection, de LdR rien
tout semble bien marcher
je ne coprends bas et ça m'inquiète
pas de modifs dessus depuis pas mal de temps, pas de nouveau gadget rien
bref je ne comprend pas !
si vous avez des idées ! a moins que pas de bol le voyant qui ne s'allume pas soit grillé, mais bon j'avais tout changé à l'époque les ampoules, ce ne serait pas de bol, il ya de ça 8 ans
angelus_2
Re: voyant stop rouge au tableau de bord
Messagepar blackbirdm » 03 Juil 2015, 12:31
salut regarde les cosses de batteries ou tension courroie alternateur
Messagepar angelus_2 » 03 Juil 2015, 12:37
ok pour la batterie, je pensais nettoyer les cosses ce soir, mais j'aurais du avoir le voyant batterie s'allumer
mais merci de l'info
angelus_2
Messagepar baccaraboss » 03 Juil 2015, 23:25
tu as peut-être une sonde d'huile ou temperature d'eau qui est HS
as-tu regarder avant la charge de la batterie moteur tournant
après si ok débranche la sonde d'huile et eau ( celle qui servent pour la pression trop faible pour la sonde d'huile et l'autre la surchauffe pour la sonde d'eau ) et regarde si ça s'éteint
Messagepar angelus_2 » 04 Juil 2015, 06:06
merci de vos messsages
je n'ai plus depile dans mon voltmetre, je vais en racheter aujourd'hui
apparemment impossible de démarrer hier en rentrant, j'ai paniqué un peu
j'ai mis en charge la batterie cette nuit et ce matin tout marche nickel
donc le probleme vient de la , ce n'est pas la batterie, car récente et de plus elle ne serait pas chargé, les courroies sont bien tendues, je pense plutôt à l'alternateur
je ferais des mesures au voltmetre pour confirmer cela
si vous avez d'autre suggestion par rapport à ce que je viens de dire allez y !
angelus_2
Messagepar baccaraboss » 04 Juil 2015, 11:45
oui je pense a l'alternateur aussi qui ne charge pas
Messagepar Maxime » 07 Juil 2015, 07:32
Rien d eplus à dire, si ce n'est confirmer l'idée de contrôler d'abord la charge avant de s'inquiéter. ;)
Messagepar angelus_2 » 18 Juil 2015, 18:40
le problème ne s'arrange pas
obligé de charger la batterie chaque jour, donc ce n'est pas la batterie déjà sinon elle ne chargerait pas
au voltmètre moteur éteint 12,2v
moteur tournant 12,2v, donc pas de voltage via l'alternateur
aujourd'hui je le change par un d'occaz mais en très bonne état, idem, pas de charge depuis l'alternateur
j'ai vérifié chaque cosse, bien gratté pour les contacts
au tableau de bord, toujours pareil, juste le voyant stop allumé, batterie à 12,2v
je pense que le problème est ailleurs, y a t'il un relais, un fusible quelque part?
ou alors pas de bol, 2 alternateurs HS, mais je n'y crois pas trop
angelus_2
Messagepar yoyo25 » 18 Juil 2015, 21:35
on dirait que l’excitation de l'alternateur ne fonctionne pas (+ après contact qui alimente l'alternateur) essaye de brancher un fil en direct depuis le plus de la batterie sur l’excitation de l'alternateur ;)
Messagepar blackbirdm » 18 Juil 2015, 21:56
Moteur allumé tu dois avoir + de 14v
Messagepar angelus_2 » 20 Juil 2015, 07:53
merci de votre aide
effectivement je n'ai pas 14v...
mais il s'est passé quelque chose ce matin que je n'explique pas
j'avais rechargé la batterie cette nuit, donc à bloc, je démarre, pendant 2 minutes pas de voyant, puis ensuite voyant stop uniquement comme d’habitude
je prends la route, je fais 5 km et d'un coup le voyant s’éteint !!!
je mets ms essuis glace, c'est limpide, j'ai mis mes feux de crosement pendant 20 minute, tout est ok, la batterie semble être chargé de nouveau
je n'ai rien touché, et ça s'est mis à remarchern je ne comprends pas ce qui cloche, surtout que la panne peut revenir aussi rapidement
problème electrique du faisceau? le regulateur qui rend l'âme? l'aternateur qui était juste encrassé durant le stockage?
angelus_2
Messagepar Maxime » 20 Juil 2015, 09:37
Tu as eu un dysfonctionnement du régulateur de tension. Maintenant qu'il est "réveillé" tout va bien.
Si tu as bien 12 V à l'excitation et au gros fil qui le relie à la batterie tout doit fonctionner dnc forcément tout dépend de l'alternateur.
Messagepar angelus_2 » 20 Juil 2015, 09:41
ok
d'abord le régulateur de tension se trouve sur le c** de l'alternateur? ou est-ce ailleurs (GTD phase 1)?
s'il s'est réveillé, cela veut t'il dire qu'il vaut meiux le changer car il pourrait se rendormir?
angelus_2
Messagepar baccaraboss » 20 Juil 2015, 15:05
angelus_2 a écrit:ok
oui le régulateur est sur le c** de l'alternateur oui il va le refaire c'est sur c'est ni plus ni moins une alerte pour te dire attention mon alternateur est bientôt mort changement le moi vite
Messagepar angelus_2 » 20 Juil 2015, 15:19
ok c'est plus clair
il suffit d'acheter un nouveau régulateur? pas besoin de rachetertun alternateur complet
je ne suis pas radin mais les finances en ce moment sont importantes :sm11:
angelus_2
Messagepar baccaraboss » 20 Juil 2015, 16:51
angelus_2 a écrit:ok c'est plus clair
oui tout à fait tu peux l'avoir au detail par contre il faut connaître un peu
Messagepar angelus_2 » 07 Aoû 2015, 16:21
post a fermer
le problème venait du faisceau, faux contact au niveau de la prise, obligé de couper, de racheter des cosses et remettre la prise d'origine
on y voit presque rien et ça marche depuis 30 km plus rien
angelus_2
Messagepar JP39 » 08 Aoû 2015, 04:45
et ouais avec un testeur multimetre ,1H ET HOP on a la soluce
