Défailance électronique allumé à partir de 3500tr
Messagepar trapeuR25 » 26 Juin 2015, 10:42
petit problème sur la GTX, elle à fait 140kms d' autoroute il y a pas longtemps, jusque la aucun soucis. Seulement après ça quand j' arrives à 3400/3500tr j' ai le voyant service et defaillance électronique qui s' allume :shock: , il reste allumé jusqu' a ce que je coupe le contact, et si je la redémarre il ne se rallume pas jusqu' a la prochaine fois ou je chatouillerait les 3500tr... Perso je penses à une sonde ou capteur mais je n' ai aucune idée auquel ça pourrait être... ?
Je précises que ça n' a aucune influence sur le fonctionnement, elle tourne comme d' habitude, démarre comme d' habitude, juste un truc inhabituel c' est qu' elle est fait 140kms à 130, c' est vrai qu' elle n' y ai pas habituée.
Merci d' avance.
EDIT: la synthèse de parole ne relève pas de défaut
trapeuR25
Re: Défailance électronique allumé à partir de 3500tr
Messagepar Maxime » 29 Juin 2015, 08:53
Salut cher utilisateur de GTX !
Donc tu dis une fois atteint un certain régime ça se met en défaut et ça le reste jusqu'à coupure du contact ?
Vu le régime je pourrais penser au capteur de cliquetis situé sous la pipe d'admission. Seule la xr25 peut valider mon idée ou déterminer le circuit du capteur en défaut.
Messagepar trapeuR25 » 29 Juin 2015, 11:12
Salut Maxime,
oui c' est ça une fois arrivé à 3500 tours ça s' allume et ça reste allumé jusqu' a coupure contact, et il ne se rallume pas au redémarrage jusqu' a ce que je touche les 3500 tours, comme je l' ai dit aucune influence sur le fonctionnement, mais Est-ce que ça risquerait un endommagement moteur? Est-ce que des garages Renault ont encore la XR25?
trapeuR25
Messagepar Maxime » 29 Juin 2015, 14:03
Non c'est pas le top pour le moteur mais tu sais moi j'ai roulé au moins 80 000km avec un défaut à la c**, et j'ai du tirer dedans comme un porc pour découvrir le défaut à la valise. Une fois le défaut éteint je n'avais rien en mémoire des défauts.
Tu habites où ?
Messagepar trapeuR25 » 29 Juin 2015, 16:46
Ah ouai... :? ça tombe mal, je pars samedi en vacances avec elle... sinon je suis en région centre, à coté de la ferté saint-aubin
Mais lorsque je suis en-dessous 3500tours le défaut n' est pas présent si je me réfère au voyant ?
trapeuR25
Messagepar Maxime » 29 Juin 2015, 22:17
Le défaut est provoqué à partir de 3500tr/min ok, mais ça ne l'empêche pas de rouler il ne faut pas s'en faire pour ça.
Je connais la ferté st aubin ;)
Dans quelques semaines je reviens aux sources à savoir Blois donc cet été vers le mois d'août si tu passes par là je peux y jeter un œil à ta GTX.
Messagepar trapeuR25 » 30 Juin 2015, 06:58
Ok c' est sympa, on se tient au courant alors ;)
trapeuR25
Utilisateurs parcourant ce forum: Yandex [Bot] et 1 invité
