Un conseil pour chargeur batterie
Messagepar letmoi » 20 Avr 2015, 18:46
Je cherche un chargeur de batterie qui soit compatible avec ma 25 TX essence mais aussi avec un grand scenic III essence (moteur 130 tce).
Il vaut mieux le prendre d'après ce que j'ai lu en automatique
Au niveau de
Capacité de charge (A/h):
Ampérage maximum (A): 8
Fréquence d'utilisation:
j'ai vu ceci ci-dessous mais je ne sais pas ce qui est le mieux:
Il y a sans doute mieux ailleurs peut-être?
Chargeur NORAUTO réf. NX3010 12V réf : 359429
Voltage (V): 12
Capacité de charge (A/h): 120
Chargeur automatique: oui
Fréquence d'utilisation: Aide au démarrage
Avantages
- Convient pour moto, auto, et véhicule utilitaire.
- Garantie : 2 ans.
Chargeur ABSAAR Atek 4000 6/12 V 4A réf : 783530
Voltage (V): 6 / 12
Ampérage maximum (A): 4
Fréquence d'utilisation: Usage intensif
Avantages
- Ecran LED.
- Convient pour 6V (moto) et 12V (auto).
Chargeur CTEK MXS 5.0 12V réf : 698334
Voltage (V): 12
Capacité de charge (A/h): 160
Ampérage maximum (A): 5
Fréquence d'utilisation: Immobilisation prolongée
Avantages :
- Chargeur entièrement automatique en 8 étapes.
- Charge avancée avec compensation de température.
- Garantie : 5 ans.
Chargeur NORAUTO PREMIUM HF800 12V réf : 700542
Voltage (V): 12
Capacité de charge (A/h): 170
Avantages
- Avec micro-processeur, pilotant en temps réel la charge de la batterie, en fonction de son état.
- Très simple d'utilisation, une seule touche de contrôle.
- Garantie : 2 ans.
Merci pour les conseils et surtout choix d'un matériel fiable utile et pas trop cher comme toujours. :D
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Un conseil pour chargeur batterie
Messagepar baccaraboss » 20 Avr 2015, 19:15
salut le problème c'est que tu ne peux pas avoir un truc très pour pas cher
moi perso je vais un fournisseur de pièces automobile qui savent te conseiller moi je te conseillerai la marque GYS
Messagepar blackbirdm » 20 Avr 2015, 19:16
ben moi j'ai un petit chargeur très leger et aussi gros qu'une boîte de chocolat en poudre que j'avais acheter a leclerc et je peux te dire qu'il en charge des batteries :shock: ,il a 2 fusibles en façade et 6v pour motos egalement ,il fonctionne toujours et je lavais payer une misere ;)
pas la peine de mettre des prix exorbitant ;) prend en fonction de tes besoins réel ;)
Messagepar letmoi » 20 Avr 2015, 19:37
Je sais que entre 40€ et 50€ c'est suffisant après j'y connais rien pour le choix sur ces critères
Bonne soirée;
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 20 Avr 2015, 23:49
Heu demande a l' autre forum parce que la :lol:
Messagepar letmoi » 21 Avr 2015, 12:50
Ben c'est fait mais je vois que tu y va aussi c'est bien d'avoir des avis partout. :D
Des fois on trouve des reponses complémentaires d'un forum à un autre le truc sympa c'est de répercuter l'info dans l'intérêt des lecteurs et du forum tout le monde y gagne.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar coolair » 21 Avr 2015, 20:33
Du temps où j'avais un combi VW camping, je rechargeais souvent la batterie cellule.
Dans le magasin "Narbonne accessoires" j'avais trouvé un chargeur dit " I-U0" spécial pour charger à fond la batterie sans l'abîmer.
Car les fortes intensités et les cycles de charges violentes permettent bien de démarrer mais ça abîme les éléments.
Le chargeur I-U0 respecte la structure de la batterie et son électrolyte jusqu'à un simple maintien en fin de cycle.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Low rider » 23 Avr 2015, 09:18
une batterie si c'est pour ta 25 je l'ai payé pour ma part 50 euro
même si elle ne fait que 5 ans ça t'éviteras d'avoir un chargeur
Low rider
Messagepar letmoi » 23 Avr 2015, 12:05
Comme indiqué sur mon message de départ c'est pour ma 25 mais aussi pour un futur scenic.
Ma batterie fonctionne bien mais faire une charge tous les ans voir tous les 6 mois et avant l'hiver est bénéfique pour la batterie.
J'ai fonctionné comme ça et mon avant dernière batterie à duré 8 ans.
Mais comme mon vieux chargeur est cuit j'en cherche un autre.
Je n'ai pas trouvé ce fameux iu-o
Que faut-il comprendre par fortes intensités et les cycles de charges violentes.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Low rider » 25 Avr 2015, 14:50
oui je te comprend la batterie de ma 25 a 8 ans je l'ai jamais rechargé mais penses tu que ton alternateur fonctionne bien?
Low rider
Messagepar letmoi » 25 Avr 2015, 18:01
L'alternateur est quasi neuf car changé en 2011 et j'ai peu roulé depuis.
Ceci dit même si l'alternateur et la batterie sont bons, il est utile d'avoir un chargeur afin de prolonger la durée de vie de la batterie.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar keregard » 01 Mai 2015, 23:11
La charge d'une batterie se calcule en fonction de sa capacité. Plus l'intensité est faible, plus la charge est stable et moins on abîme la batterie. Il ne faut pas non plus continuer à charger la batterie quand elle est pleine. Le chargeur doit se couper automatiquement ou, encore mieux, se mettre en floating (charge d'entretien).
En règle générale, on fixe le courant de charge à 1/10 de la capacité de la batterie. Pour une 70Ah, on limitera l'intensité à 7A.
Par ailleurs, il ne faut jamais laisser une batterie au plomb non chargée (tension < 12,5 V) car sinon les éléments s'oxydent et la batterie ne tient plus sa charge.
Donc, a minima, éviter les chargeurs à 3 balles...
keregard
Messagepar letmoi » 03 Mai 2015, 16:45
Pas de chargeur à 3 balles oui donc je penche pour l’un de ces deux là.
Voltage (V): 6 / 12
Avantages
- Ecran LED.
ou
Voltage (V): 12
Avantages :
- Garantie : 5 ans.
Lorsque tu parles d’intensité tu parles de quoi par rapport au descriptif de ces deux appareils ?
D’après mois tu fais allusion à l’ampérage exacte donc dans ce cas c’est le Chargeur ABSAAR qui serait le meilleur 40€ pour lui et 70€ pour le second un avantage pour le second il est paraît-il très solide et prend moins de place.
Bonne fin de journée ou bonne semaine selon le cas.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
