Nettoyer un capteur
Nettoyer un capteur
Messagepar trapeuR25 » 04 Avr 2015, 10:13
je voudrais nettoyer le capteur de pression tubulure au nettoyant frein (il est un peu encrassé, j' ai pensé que ça pourrait être une des sources des à-coups), Est-ce qu'il y a un danger de fusiller le capteur avec le nettoyant qui passerait dans les trous ou Est-ce que ça craint rien?
Merci d' avance
trapeuR25
Re: Nettoyer un capteur
Messagepar blackbirdm » 04 Avr 2015, 12:21
ben moi j'ai nettoyé ma vanne egr sur opel avec du nettoyant frein ,c'est plus efficace que le produit bardahl :roll: après sur des capteurs je pense qu'il ne faut pas traîner pour le nettoyer :roll:
Messagepar trapeuR25 » 04 Avr 2015, 13:26
Merci pour ta réponse mais ma question c' était surtout pour savoir si ça craint pour le capteur ou non?
Au pire je vais y passer un coup de soufflette.
trapeuR25
Messagepar JP39 » 04 Avr 2015, 14:41
Le nettoyant frein est peut-être un peu trop agressif pour un capteur mais en essuiant rapidement :roll:
Messagepar trapeuR25 » 04 Avr 2015, 17:48
Ok, de toute façon j' y ai passé un coup de soufflette et ça n' a rien changé... :roll: la prochaine fois ça sera démontage du boîtier papillon... (Est-ce qu'il y a un joint à changer quand on fait ça?)
trapeuR25
