Alarmes inquiètantes
Messagepar pythagore » 31 Mar 2015, 19:34
Je suis inquiet, sur l’avenir de ma TXI. J’ai le voyant d’alerte SERVICE et le voyant TEMOIN DE DEFAILLANCE ELECTRONIQUE qui s’allument par intermittence, plusieurs fois sur mon trajet. Que dois-je comprendre ? Est-ce l’ordinateur du moteur qui commencerait à avoir des problèmes de vieillesse ?
Cordialement.
pythagore
Re: Alarmes inquiètantes
Messagepar blackbirdm » 31 Mar 2015, 19:45
Si c'est un voyant orange c'est que il manque quelque chose ...genre liquide ou autres mais pas inquiétant par contre s il est rouge la c'est plus grave
Messagepar pierrot80400 » 31 Mar 2015, 19:59
tu as sûrement un élément de l'injection qui déconne!
reste a savoir quoi... la valise pourrait nous aider=
pierrot80400
Messagepar pythagore » 31 Mar 2015, 22:15
Bonsoir
Il me semble que voyant SERVICE n'a qu'une seul couleur ORANGE, le plastique est de cette couleur.
Je sais que les injecteurs sont probablement en fin de vie. Cela fait plusieurs fois que je les fait décrasser, mais cela ne suffit pas, il faut encore recommencer quelque centaines de km plus tard. Ce serai donc possible que se soit eux qui crées des alarmes via l'ordinateur du moteur?
Cordialement.
pythagore
Messagepar JP39 » 01 Avr 2015, 08:00
moi je dit :une sonde qui m**** ,par exemple temperature moteur avec un mauvais contact ;) ou autre :lol:
Messagepar WiL » 01 Avr 2015, 11:25
pythagore a écrit:Bonsoir
Cordialement.
Déjà, si tes injecteurs s'encrassent en qq centaines de kilomètres, change les durits et le filtre à essence. Il n'y a pas de raison qu'ils s'encrassent comme ça.
Après pour tes voyants c'est peut-être tout bêtement un mauvais contact quelque part, mais pour le trouver...... :?
R25 TXI à peine rodée
Messagepar Low rider » 16 Déc 2015, 07:05
Tu roules avec du 95 e10?
Low rider
Messagepar pythagore » 06 Fév 2016, 21:18
Bonjour Low Rider
Effectivement je roule depuis presque 7 ans avec du SP 95 E10, mais c'est depuis juillet 2015, que ces problèmes se manifestent.
Georges
pythagore
Messagepar Low rider » 06 Fév 2016, 21:50
pythagore a écrit:Bonjour Low Rider
Georges
Ok
Low rider
Messagepar jack75 » 07 Fév 2016, 01:13
Bonsoir Pythagore,
Si ton voyant défaillance électronique s'allume de tps en tps et que tu n'as pas de symptôme mécanique associé (ratés moteur, vibrations), cela peut provenir d'un faux contact dans le potentiomètre du boîtier d'admission: faux contact interne, décalage du point de repos (rotation) ou faux contact dans le câble et/ou le connecteur du potentiomètre... ce connecteur situé sous le collecteur d'admission a tendance à récupérer de l'huile du couvre-culasse ce qui finit par pourrir l'isolant des fils et créer des court-circuits ...
Comme suggéré par Pierrot, si tu as l'occasion de passer le moteur à la valise diagnostic, il serait peut-être intéressant d'avoir le code d'erreur remonté...
Tu peux aussi tester le potentiomètre (sans le démonter !); il me semble que les valeurs sont dans la RTA ou dans un tuto du site
(de mémoire : entre 200 et 4000 Ohms environ)
Enfin, cela peut-être en relation avec un faux contact au niveau du combiné d'instruments (prise ou soudures), compte-tenu de ton autre post
Jack
jack75
