potentiometre position papillon V6
Messagepar James » 21 Oct 2013, 17:59
Avis aux pros en électronique, en cliquant sur le lien ci-dessous:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4535 ... 4115302470
Ne pourrait-il pas remplacer en cas de disfonctionnement celui d'origine Renault?
Dans la description ils ne mettent pas beaucoup de détails sur les valeurs. On aurait aimé tant d'ohms entre "a" et "b" "a" et "c"...
s'il va, sans mettre en péril le calculateur, cela ferait faire une belle économie à ceux qui auraient besoin de le changer un jour.
James
Re: potentiometre position papillon V6
Messagepar Maxime » 21 Oct 2013, 18:18
James a écrit:Bonjour,
Bonjour !
Bonne idée pourquoi ne pas essayer. ;)
Oui dommage pour les valeurs mais bon je ne pense pas que ça crame le calculateur. Au pire il détecte un défaut.
Messagepar Adry25 » 21 Oct 2013, 18:43
Quand je pense que sa vaut plus de 300 € sur ma TXI...
Après il faut voir surtout au niveau des résistances, si sa correspond bien et si l'échelle est la même. :roll:
Adry25
Messagepar yoyo25 » 21 Oct 2013, 21:12
qui prend le risque d'essayer?
Messagepar Maxime » 21 Oct 2013, 22:00
yoyo25 a écrit:qui prend le risque d'essayer?
Avancez je vous couvre ! :lol:
Messagepar James » 23 Oct 2013, 17:13
Pour l'échelle de valeurs pour ce potentiomètre vendu chez Conrad, ils indiquent une diffèrence de 4150 omhs entre le mini et le maxi.
Sur un potar d'origine on a pied levé: 2215 ohms, pied à fond: 6130, ce qui nous fait une différence de 3915 ohms, sachant que mes valeurs ont été relevé avec potentiomètre monté sur le boîtier papillon donc démonté nous avons certainement plus car le came d'actionnement n'est pas je pense en butée mini.
Je leur ai fait un courrier (en me doutant un peu de leur réponse), s'ils pouvaient mesurer les différentes valeurs pour me les indiquer. Evidemment ils m'ont répondu que cela n'était pas possible, mais par contre toutes les pièces sont remboursées dans un délai de 7 jours si pas satisfait.
Je crois que je vais faire l'essai, je vous tiendrais au courant.
A +
James
Messagepar James » 28 Oct 2013, 17:26
J'ai reçu le potentiomètre de chez Conrad. Les valeurs sont bonnes ont a des petites différences par rapport à l'original.
Entre A et B pied levé: 2430 ohms/ pied à fond: 6850 ohms.
entre B et C pied levé: 4450 ohms/ pied à fond: 4450 ohms (rien ne bouge comme un origine).
entre A et C pied levé: 6890 ohms/ pied à fond: 2375 ohms.
L'entraxe pour les vis de fixation est plus petit que sur celui d'origine 5mm, il faut que je face une modif pour le placer sur le boîtier papillon. il faut également modifier la came d'actionnement.
Il faut voir les résultats sur route mais ça me semble bon.
A+ je vous tiens au courant de ces essais.
James
James
Messagepar baccaraboss » 25 Jan 2014, 17:11
James a écrit:Bonsoir,
James
alors ça fonctionne ou pas
Messagepar baccaraboss » 27 Jan 2014, 13:23
Adry25 a écrit:Quand je pense que sa vaut plus de 300 € sur ma TXI...
et sur ma v6t 234 euros
Messagepar jldr25 » 03 Fév 2014, 23:26
Bonsoir à tous ,
Je viens de contrôler un potentiomètre qui était sur un moteur 2.8l Z7W D 706 pour véhicule B29F à essence sans plomb et avec pot catalytique ,contrôle fait avec un ohmmètre d'une précision de 95% .
Résultat : pied levé pied à fond
- entre A et B résistance = 1.90 kilo = 5.78 kilo
- entre A et C = 5.86 kilo = 2.31 kilo
- entre B et C = 4.16 kilo = 4.16 kilo
Ce ne sont pas des valeurs données au hasard ! , car elles sont prisent en compte et en temps réel par le calculateur qui réagit en fonction de la position d'ouverture du papillon afin de commander l'ouverture de l'injecteur à un instant T afin d'alimenter en essence les cylindres en fonction de la charge demandé par le chauffeur ( sur la pédale d'accélérateur ) .
Si cette pièce coûte très chère de l'ordre 280 à 340 euros c'est qu'il y a des raisons !!! entre autre une qualité presque irréprochable en durée de vie et de fiabilité dans le temps car c'est une pièce très importante dans le fonctionnement du moteur ..
De là à le remplacer par un potentiomètre à 20 euros , je ne prendrait certainement pas le risque ( vaut mieux en trouver un d'occase ..
Voici mon analyse perso car actuellement j'utilise ce type de moteur et il n'aime pas que je lui installe des pièces autre que celles prévue , car il aurait tendance à cafouiller !!!!!..
Mais vous pouvez tenter l'expérience !!!!!..
A ++++ JLDR25
jldr25
Messagepar James » 19 Fév 2014, 17:46
Me revoici, J'ai fait l'adaptation du potentiomètre sur le boîtier papillon:
_pas le mm entraxe entre celui d'origine et le nouveau, donc perçage et taraudage pour les vis de fixations.
_le petit levier d'actionnement n'est pas le mm non plus, donc récupération sur un potentiomètre d'origine et réadaptation sur le nouveau avec un petit coup de fraise.
Je n'ai plus qu'a monter l'ensemble sur mon moteur pour essais.
Mais j'ai d'autres priorités en ce moment, c'est pour cela que je traîne un peu, excusez-moi.
Au maxi je vous donne une réponse du bon ou pas bon fonctionnement de ce bidouillage semaine 18 car je serais en vacances deux semaines, et je pourrais mm vous indiquer le taux de "co" relevé avant et après ce montage (pour la conso).
Si ça marche je mettrais des photos.
Pour répondre à jldr25, je reste neutre pour ce montage, ça peut marcher comme ça ne le peut pas , on verra bien.
James
James
Messagepar baccaraboss » 19 Fév 2014, 20:06
merci et bon courage pour le montage
Messagepar James » 29 Avr 2014, 17:09
Essais demain.
James
Messagepar baccaraboss » 29 Avr 2014, 18:34
tiens nous au courant
Messagepar JP39 » 30 Avr 2014, 07:47
oui ça nous interressent ;)
Messagepar James » 30 Avr 2014, 16:34
J'ai mon ralenti qui est haut à froid (1500 trs) et qui n'est pas fixe (il oscille légèrement), et sur moteur chaud où il devrait se situer entre 700/800 trs min il est toujours à 1500.
Donc pas bon.
Excuser moi de vous avoir donné de faux espoirs.
Mais je ne m'avoue pas vaincu, je continuerai à chercher une solution et ce coup ci, j'ouvrirai un poste sur ce forum que si le résultat est parfait.
Bon 1er mai
James
James
Messagepar coolair » 30 Avr 2014, 16:58
James a écrit:Salut,
Donc pas bon.
Bon 1er mai
James
Moi je trouve que ça serait bien que tu postes tout comme ça on voit l'évolution.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar baccaraboss » 30 Avr 2014, 19:19
Donc pas bon.
Bon 1er mai
James
merci d'avoir essayer
bon 1er mai egalement
