mano contact huile
mano contact huile
Messagepar coolair » 01 Oct 2013, 18:22
Info pour ceux qui aurait le même problème:
mon mano contact indiquait une pression d'huile en zone rouge, moteur froid et pression molle, moteur chaud.
Le changement du mano contact a tout remis en place mais pendant un moment j'ai eu peur pour ma pompe à huile.
La R 25 chat dort
coolair
Re: mano contact huile
Messagepar yoyo25 » 01 Oct 2013, 19:27
merci pour l'info ;)
Messagepar Maxime » 01 Oct 2013, 22:35
ça va c'est la panne la moins coûteuse que t'as eu. Quand c'est pas ça tu pleures... :roll:
Enfin non tu démontes le moteur tout simplement. :lol:
Messagepar coolair » 02 Oct 2013, 06:15
Démonter le moteur, c'est prévu.
J'avais surtout peur d'un défaut de graissage en attendant le démontage.
Bon! il me reste encore l'aiguille du tachymètre qui a la danse de saint guy
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar yoyo25 » 02 Oct 2013, 18:01
parce qu'il a perdu descartes?(guy descars)
Messagepar coolair » 02 Oct 2013, 18:55
:lol:
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Maxime » 02 Oct 2013, 20:38
C'est sûr qu'il est plus simple de restaurer un moteur en bon état qu'un moteur ayant subi un manque de pression d'huile.
C'est bas le niveau... :lol:
Messagepar coolair » 03 Oct 2013, 07:05
Maxime a écrit:C'est sûr qu'il est plus simple de restaurer un moteur en bon état qu'un moteur ayant subi un manque de pression d'huile.
Non le niveau c'est bon. Je contrôle avec la jauge. C'est la pression qui n'est pas terrible.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Maxime » 04 Oct 2013, 18:39
Nan je parlais du jeu de mot de Yoyo, le niveau est bas , pas l'huile. :mrgreen:
Messagepar coolair » 04 Oct 2013, 19:11
ben non, j'avais fait l'appoint, le niveau n'était pas bas
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar coolair » 04 Oct 2013, 19:12
Bon allez, je rigole :lol: :lol:
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Maxime » 04 Oct 2013, 23:12
Moi je vais vraiment devoir me reposer parce que là ... :lol:
mon cerveau n'est pas à niveau, et j'ai pas d'huile pour ça. :mrgreen:
Messagepar trapeuR25 » 29 Aoû 2014, 07:11
je fais remonter ce sujet car j' ai un peu le même problème depuis un peu mais en moins franc, des fois la jauge indiquera une bonne pression, des fois sans savoir pourquoi je vais me retrouver en début de zone rouge au ralenti à chaud et l' aiguille depassera difficilement le deuxième trait à 2500tr :shock: , alors Est-ce que c' est la sonde qui fait des siennes ou réellement un problème de pression d' huile? Est-ce qu' un défaut de lubrification est une panne franche?
Merci d' avance :sm6:
trapeuR25
Messagepar Yann » 30 Aoû 2014, 21:15
La mienne me le fait aussi et d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, bon nombre de 25 ont ce soucis (alors que niveau mécanique, tout va bien). ;)
Par contre, il est où ce mano-contact que je le regarde de près ? :mrgreen:
Messagepar trapeuR25 » 30 Aoû 2014, 22:22
OK ça me rassure alors, sur les GTX la sonde est placée à côté de la sonde de niveau d' huile sur le côté gauche du bloc en avant et un peu plus bas que le collecteur d' échappement, par contre j' ai essayé de la dévisser mais elle veut pas bouger la garce :evil: , je vais essayer de la démarrer pour dilater le tout en espérant que ça vienne...
trapeuR25
Messagepar Low rider » 31 Aoû 2014, 07:03
alors pour vous rassurez je l'avais changer et quelques mois plus tard , re en panne même notre Ami Tronic l'avait changer plusieurs fois et quelques temps plus tard elle tombe en panne cette foutu sonde :roll:
Low rider
Messagepar trapeuR25 » 31 Aoû 2014, 07:08
C' est dommage, celle-ci doit être d' origine et avant qu' elle bug elle fonctionnait très bien :(
trapeuR25
