Moteur R25 V6 IE ne demarre pas
Messagepar Gordini73 » 26 Juin 2013, 09:32
Bonjour a tous,
Mon moteur ne demarre pas,pas d'etincelles aux bougies.
Quand je mets le contact,j'ai une tension de 4,77 a la borne du signal de commande (fil orange)
Quand j'actionne le demareur,cette tension tombe a "0".
Quelqu'un pourrait'il me dire,SVP, quelle en est la cause.
De quoi ça provient .
J'avais une alarme anti-demarage ,que j'ai vire,pour être sur que ça ne vienne pas d'elle.
Amicalement.
JCG
Gordini73
Re: Moteur R25 V6 IE ne demarre pas
Messagepar Maxime » 26 Juin 2013, 12:00
salut !
Pour commencer, depuis quand le moteur ne démarre plus?
Après quelle manipulation je veux dire.
L'absence d'étincelle et les injecteurs qui ne sont pas alimentés,c'est souvent le capteur PMH en rade.
Messagepar Gordini73 » 26 Juin 2013, 19:19
Bonsoir a tous,
Je viens de trouver la panne.
C'est un moteur qui a ete preleve sur une R25 V6IE accidentee,et monte sur une Alpine A310V6.
Le moteur de l'Alpine avait pris feu,et etait foutu.
J'ai donc,changer la semelle pour avoir les supports moteur au bon endroit.
J'ai egalement change le volant moteur (c'etait une R25 BVA),la cloche d'embrayage,et le capteur PMH.
Je n'avais pas demonte le moteur brule,et aucun fils n'etaient reperes.
J'ai utilise un "+" APC qui se coupait quand j'actionnais le demareur,sans le savoir.
J'ai donc retrouve le fil qui alimentait l'ancienne bobine et ses resistances,que j'ai utilise pour alimenter la nouvelle bobine et le relais de pompe et injecteur ainsi que le calculateur.
Et tout est rentre dans l'ordre.
Je vous remercie pour avoir pris le temps de me lire et me repondre.
Amicalement.
JCG
Gordini73
Messagepar Maxime » 26 Juin 2013, 20:00
D'accord ! Content que tu ai pu trouver ta panne.
