moteur cale au ralenti au point mort
Messagepar coolair » 15 Nov 2012, 21:14
Je viens d'acheter une V6 i Baccara de 89
Quand je m'arrête à un stop (par exemple) le ralenti devient si bas que ça fini par caler.
par contre si je donne un léger coup de gaz avant le calage du moteur, le ralenti se stabilise à sa valeur normale.
ça me change du vieux carbu de ma TS et je suis allé voir sur le forum pour trouver la solution
avant d'importuner. Si j'ai bien tout compris, est-ce que ça peut venir de la sonde PMH ?
Merci de votre aide.
La R 25 chat dort
coolair
Re: moteur cale au ralenti au point mort
Messagepar JP39 » 15 Nov 2012, 22:10
non c'est pas le capteur PMH ,je dirai Plutôt soit la vanne de ralenti ou le capteur de papillon ;)
Messagepar Maxime » 16 Nov 2012, 04:51
Salut !
Peut-être la vanne de ralenti est-elle encrassée,mais je pense que si tu as une xr25 sous la main,contrôler et régler le potentiomètre papillon.
Messagepar coolair » 16 Nov 2012, 14:29
merci pour ces pistes. J'aime pas l'électronique. Je viens seulement de comprendre que xr 25 n'est pas une version mais un outil de contrôle. Vous avez le droit de rire, je ne suis pas vexé. Ha ! ça me change de la TS
Je vais faire quelques photos dans le forum présentation pour que vous voyiez la tête de la bête
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Maxime » 17 Nov 2012, 14:19
Et ta durite débranchée,elle irait pas au capteur de pression absolue par hasard ?
Yoyo t'as montré une photo sur l'autre topic.
