Ecart entre niveau jauge d'huile et indication au combiné
Messagepar Nibor » 25 Aoû 2012, 18:30
normalement, au démarrage, je regarde toujours mon niveau d'huile tel qu'indiqué avec l'aiguille ad'hoc au combiné.
Pas de problème, car l'aiguille est dans le premier tiers supérieur.
Mais, à la jauge physique, je suis sous le mini :shock:
Quelle serait la meilleure solution pour que l'info au tableau de bord oit en corrélation avec le niveau réel ?
Changer le capteur ?
Le nettoyer ?
Vos avis d'experts sont les bienvenus !
Nibor
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Re: Ecart entre niveau jauge d'huile et indication au combin
Messagepar baccaraboss » 25 Aoû 2012, 18:39
je pense que tu peux commencer par le démonter et le nettoyer
Messagepar fred76 » 26 Aoû 2012, 10:46
ne te fie jamais a la l aiguille du tb pour le niveaux d huille c'est un coup foute t on moteur en l air moi je prefere
perdre dix secondes pour tirer la jauge :sm31:
fred76
Messagepar oliv19 » 26 Aoû 2012, 16:21
bonjour nibor :D , moi aussi je sors la jauge manuelle. par contre , j'ai tout de même déjà fais une fois un contrôle de pression huile chez un diéséliste ( peu cher et rassurant :idea: ) . il lui a seulement fallu du temps pour trouver les raccords adaptables ;) :sm9: .
oliv19
Messagepar Nibor » 26 Aoû 2012, 19:35
Oui oui, vous avez tous raison :sm6: :sm6: :sm6:
Je dois me discipliner :oops: et contrôler plus régulièrement ;)
Un bon vieux contrôle physique vaut mieux qu'une indication donnée au TdB.
Pour l'anecdote, sur ma Xantia, ça fait l'effet inverse : ça m'indique que je suis au mini au TdB, mais tout est OK à la jauge.
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
