ventilo...qui déconne
Messagepar alexv6t » 31 Mar 2012, 17:39
bonjour je voudrai savoir a quoi sert le ventilateur qui ya en dessou de la boîte a air et en dessou de l'alternateur ?????????
car quand le moteur est en route il fonctionne pas et quand ya juste le contact il fonctionne voir même quand ya pa les clé de mise... ( je débranche donc le petit boîtier qui le fai fonctionné ) jai testé plusieur boîtier du même type et il font tous pareil ,
d'ou vient le probleme ??
ford fiesta 1998
alexv6t
Re: ventilo...qui déconne
Messagepar JP39 » 31 Mar 2012, 18:17
il y a pas de probleme c'est le ventilo antipercolation du turbo ! ;)
Messagepar alexv6t » 31 Mar 2012, 18:38
mai pourquoi il se mé en route quand jai les clé dans la poche ????? et il fonctionne pas quand le moteur est démaré...
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar JP39 » 31 Mar 2012, 18:44
:shock: mais c'est normal qu'il se mette en route quand tu arrette le moteur!
Messagepar blackbirdm » 31 Mar 2012, 18:51
c'est l extracteir d air chaud du turbo pendant 15 minutes
Messagepar alexv6t » 31 Mar 2012, 21:00
a ok , et il fonctionne le moteur froid ? car la je vien de testé et il fonctionne... et le moteur est froid...
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar Tronic » 01 Avr 2012, 16:27
T'as le relais tempo qui commence à CV*** et il coupe l'alim ce qui relance la minuterie de 15 min. Démonte le relais Cartier qui se trouve sur le ventilo et refais ses soudures.
