Calculateur V6
Calculateur V6
Messagepar kobi » 03 Oct 2011, 07:36
Bjr à tous, :D
Je vous fais une petite visite car nous partageons le presque même moteur sur mon alpine Renault A310:
Donc voilà mon problème:
J'ai récupéré un moteur complet V6 160ch type Z7W-B avec son calculateur type 77 00.....745.
Je l'ai monté dans le châssis de ma belle et voulais le démarrer. Cablage du calculateur ok suivant RTA sauf indication sur RTA d'une entrée information démarreur pin 29 (?) que je n'ai pas cablé car aucune info sur RTA.
Donc le moteur ne démarre pas:
Allumage ok mais pas de signal de commande des injecteurs.
Comme j'ai des V6 turbo en stock et que le calculateur est quasi identique en therme de branchement j'ai fais un essais et il démarre sur le ralentie....
Donc ma question est : Le boîtier ......745 comporte -il une entrée anti-démarrage ? ou une autres idées ?
Ou le calculateur était déjà :sm4: donc j'en recherche un :sm3:
Cordialement
kobi
Re: Calculateur V6
Messagepar jld » 05 Fév 2013, 21:24
Bonsoir Mister KOBI , je possède un V6 inection rénix de 1989 , il faut donner l'info ( +12volts AVC au calculateur ( cosse n° 29 )de l'alimentation du lanceur du démarreur .
A ++++ JLD
jld
