Schéma 2.7l.
Schéma 2.7l.
Messagepar Tony » 26 Sep 2011, 14:03
Salut à tous!
Je recherche le schéma d'alim de la pompe à essence du V6 2.7l., ainsi que le schéma d'allumage des témoins d'alerte rouges. J'ai une panne aléatoire d'alim de pompe à essence avant démarrage, moteur chaud. Les témoins ne s'allument d'ailleurs pas toujours à la mise du contact, est-ce que c'est lié? D'où la recherche du schéma...
merci ;)
TXI 16/08/1991, blanc glacier 389, 210.000kms
TX 14/02/1990, bleue de prusse 447, 380.000km
TX 04/11/88, vert menthe le vrai!
Tony
Re: Schéma 2.7l.
Messagepar Tronic » 26 Sep 2011, 14:22
T'as refais les soudures du combiné de cette limou ?
Qu'en est t-il du relais tachymétrique ? :roll:
Re: Schéma 2.7l.
Messagepar Tony » 26 Sep 2011, 14:29
Les soudures ont été refaites, et je mets le combiné hors de cause car le soucis se produit toujours moteur chaud, et c'est toujours les mêmes témoins qui merdent (quand ça le fait il n'y a que le stop et batterie d'allumés à la mise du contact, les autres rouges étant éteints). Service et ABS sont également éteint après avoir clignoté 2 fois (accompagné d'un bruit de relais sous le capot).
Je mets également le relais tachymétrique hors de cause car il gère l'alim de la pompe uniquement moteur tournant, et la voiture démarre du 1er coup à la descente quand j'ai cette panne de pompe moteur arrêté.
Tony
Re: Schéma 2.7l.
Messagepar oliv19 » 26 Sep 2011, 18:39
bonsoir tony ;) , peux-tu me préciser le type de moteur car je pense avoir les planches de cablage :sm9:
oliv19
Re: Schéma 2.7l.
Messagepar Tony » 26 Sep 2011, 19:32
Salut!
C'est le Z7V.
Merci ;)
Tony
Re: Schéma 2.7l.
Messagepar oliv19 » 03 Oct 2011, 18:44
bonsoir tony ;) , j'ai retrouve les planches de câblage : j'ai celles de allumage compte-tours , démarrage , feux de route croisement avertisseur sonore ,circuit de charge , distribution des alimentations , raccordement des câblages , câblage planche de bord :idea: si l un d entre-eux te semble convenir je demanderai a l un de mes enfants de te le scanner :sm9:
oliv19
Re: Schéma 2.7l.
Messagepar Tony » 04 Oct 2011, 11:56
Tout ce qui concerne l'alim des témoins du contact et de la pompe à essence avant le démarrage m'intéresse! ;)
Merci à toi;)
Tony
Re: Schéma 2.7l.
Messagepar oliv19 » 04 Oct 2011, 20:28
bonsoir tony ;) , ne sachant pas transférer mes documents sur le site , je peux peut-être te les envoyer par messagerie classique... :sm9:
oliv19
Re: Schéma 2.7l.
Messagepar Tony » 05 Oct 2011, 17:01
j'ai des soucis avec ma boîte mail qui est vérolée...
T'es loin de brive? Si t'es d'accord pour me les prêter, j'en ferai des photocopies et je te les ramène...
Tony
Re: Schéma 2.7l.
Messagepar oliv19 » 05 Oct 2011, 18:56
salut tony ;) , je réside a environ 13 km ; aucun soucis pour te prêter la documentation complète , fais moi signe quand tu le désires :sm9: .
oliv19
Re: Schéma 2.7l.
Messagepar pierrot80400 » 06 Oct 2011, 08:47
j'ai une RTA de 504 V6! je te ferais quelques scan d'un passage interressant ;)
pierrot80400
Re: Schéma 2.7l.
Messagepar pierrot80400 » 06 Oct 2011, 10:31
pierrot80400
