Probleme de demarage intermitents sur 25 TX
Messagepar darkangel » 01 Juin 2011, 11:44
Bonjour a tt le monde..
voilà mon probleme qui devient quand même très chiatique depuis quelques temps déjà...et j'ai besoin de l'aide des connaisseurs qui parcourent se site.....
Mon véhicule dort dans un box , ce qui enléve un peu le probléme de changement de température...
Un coup je démarre , un coup je démarre pas ?? Je m'en sert pdt plusieurs jous,nickel RAS ,démarre au 1/4 de tour , la peche etc....et puis d'un coup je la reprends le lendemain et la,la misére elle veut plus démarer :(
Le démareur tourne,mais rien elle ne veut pas partir , on la pousse sur méme pas 10 métres,je mets la 2eme on sent une légére secousse , je remets un coup de démareur et elle repart....elle me fait ça depuis environ quelques semaines déjà...
Dessus j'ai fait queques bricoles qui sont récentes:
Alternateur neuf
Capteur PMH changé
Bobines d'allumage
Bougies et révisions
Le tout fait à 166800 km , elle en a aujourdhui 172000 km
C'est une Renault 25 TX injection de 1988 phase 1...
Donc la c vrai que sa me prends un peu la téte ,car je n'ose plus la sortir du box de peur de tomber en panne.... :cry:
Tous vos avis seront les bienvenus
Merci de votre aide
Cordialement
Chucky
darkangel
Re: Probleme de demarage intermitents sur 25 TX
Messagepar Tronic » 01 Juin 2011, 12:20
est-ce que tu entends la pompe à essence tourner pendant 2 s à la mise du contact ?
Messagepar darkangel » 03 Juin 2011, 15:11
Oui la pompe à essence s'enclenche ( tu veux parler du leger sifflement lorsque l'on tourne la clef de contact , c bien ça )..?
Chucky
darkangel
Messagepar Maxime » 03 Juin 2011, 20:04
as-tu changé la "tête de delco"? Faut voir l'état du truc si c'est vert-de-gris dedans c'est mort.Normalement ça vaut pas bien cher une vingtaine d'euros je dirais.
Messagepar darkangel » 04 Juin 2011, 09:38
déjà regarder de ce coté , ras pas de vert imppecc , le delco est nickel.
Par contre on ma parlé des injecteurs , serait ce la le probléme??
Hier je l'ai prise et rien de rien elle a parfaitement démarée ....
A ne plus rien y comprendre , le mécano ne veut pas me la prendre car pour lui tant qu'il n'y a pas une panne franche cela ne sert à rien de tout démonter et de faire des frais dessus....
Mais j'aimerais bien trouver cette foutue panne avant les vacances.... :x
Chucky
darkangel
Messagepar darkangel » 06 Juin 2011, 16:08
Bon alors les amis , personnes n'a eu ce genre de panne ?? :(
Chucky
darkangel
Messagepar Tronic » 07 Juin 2011, 09:52
est-ce que ton voyant d'injection s'allume en roulant quelques fois ?
Messagepar darkangel » 07 Juin 2011, 13:34
aucun voyant allumé..de ce coté RAS
Chucky
darkangel
Messagepar renault25gtx » 24 Oct 2011, 21:23
moi ça me la fait et la semaine dernière, je me demande si c'est pas un relais qui déconne, est-ce que tu entend ta pompe a essence quand ta voiture ce met a déconner.
renault25gtx
