Emplacement sonde NIVEAU d'Huile (R25 TXI)
Messagepar Yann » 16 Mai 2011, 17:15
Bonjour à tous ! :D
Une question toute simple :
Où se situe la sonde de "niveau" d'huile sur les TXI ?
J'ai beau la chercher, je ne la trouve pas !!! :mrgreen:
Celle de la pression d'huile est près du filtre mais l'autre ?
Voili voilou ! :sm9:
Re: Emplacement sonde NIVEAU d'Huile (R25 TXI)
Messagepar sanglier v6t » 16 Mai 2011, 19:53
Bonjour Yann, la sonde de niveau d'huile moteur se situe quand tu es face au compartiment moteur à ta droite sous le collecteur d'admission en bas du bloc moteur je pense que tu la trouvera mieux en te plaçant sous le moteur regarde au-dessus du carte d'huile au niveau de la semelle de rigidifiquation ( entre le carter et le bloc) bonne recherche ;)
sanglier v6t
Messagepar Yann » 16 Mai 2011, 20:12
Merci à toi ! :sm9:
Comme un idiot, je regardais du côté gauche du moteur... je ne risquais pas de la trouver. :mrgreen:
Je jetterai donc un coup d’œil par en-dessous du côté droit.
En fait sur le bloc compteur, mon aiguille ne bouge pas du tout lorsque je mets le contact.
Par contre, tout va bien pour la pression d'huile lorsque le moteur est en route. ;)
Messagepar Tronic » 16 Mai 2011, 22:50
C'est une sonde avec 2 petits fils orange et tu as sûrement un repère vert sur l'un d'entre eux. ;)
