MOTEUR NE DEMARRE PAS
Messagepar 78MICHEL » 14 Avr 2011, 03:22
1 siècle que je viens de passer à démonter nettoyer changer, etc;;;;;
et rien ne se passe.
Cette phase 1 de 86 en BA refuse de démarrer.Cest une limousine.
Démarreur changé il fonctionne avec branchement en direct, il n' y a pas de jus au fil d alimentation du lanceur.
Valise ne fonctionne pas elle ne reconnait pas le véhicule.La casette utilisée est la nà18. Elle fait pareil sur mon autre phase 1 qui elle fonctionne.est-ce la bonne cassette?
il y a du jus à la bobile
Changement du Neiman idem
le contact s'allume et quand on veut démarrer il s'éteint comme si la batterie était à plat
Ou et comment voir si le système anti démarrage de la BA est bon?
J'ai changé les 2 calculateurs idemrien ne se passe.
Avant destruction qui peu m'aider?
Cordialement Michel
78MICHEL
Re: MOTEUR NE DEMARRE PAS
Messagepar pierrot80400 » 14 Avr 2011, 07:17
la masse sous le phare droit est bien branché? doit y en avoir 2 la masse du phare + la masse du faisceau de longeron!!
sur le faisceau "bas moteur" il y a un relais ou passe! il sert pour l'excitation! chagne le! tu es bien sûr N ou P pour demarrer?
pierrot80400
Messagepar Tronic » 14 Avr 2011, 08:53
Salut l'ami
Mettre une limou à la casse pour un défaut de démarrage, mais tu y es pas ! :sm11:
Regarde le relais de démarreur qui se trouve au-dessus du phare conducteur si c'est pas lui qui plante. Tu le sors du capot en plastoc et tu appuis sur le contact, tu verras si le démarreur tourne.
s'il tourne, regarde si la bobine colle quand tu tournes la clé.
