electrovanne de ralentie
Messagepar bommart » 29 Jan 2011, 09:40
bonjour , sur ma TXI moteur froid le regime moteur monte et descend sans arrêt et limite est prêt à caler au premier stop venu , j'ai nettoye l electrovanne de ralenti changé le capteur PMH , a chaud le regime moteur est normal , et ne tombe pas sous les 1000 tours comme pour caler , ma question est la suivante a froid y aurait il quelque chose qui deconnerai pour induire la calculateur en erreur ?
Re: electrovanne de ralentie
Messagepar Tronic » 29 Jan 2011, 10:11
Salut Nico
Tu as sans doute un phénomène de ce genre. Mesure tes sondes d'eau et d'air à froid et à chaud.
Tu verras aussi en débranchant ces sondes une par une moteur chaud ce qu'il se passe.
Ensuite n'oublie pas de débrancher la batterie quand tu auras fini moteur arrêté pour effacer les défauts en mémoire dans le calculateur.
Bonne bidouille. ;)
Messagepar eude emmanuel » 29 Jan 2011, 13:06
Ça peut être le pressostat de de direction assite il agit sur l calculatur pour evite au moteur de caler au ralenti a cause de la pompe de da
il se trouve sur la tuyauterie d alim au niveau de la cremaillaire et il et branche sur les voie 1 et 25 du calculateur
Messagepar bommart » 29 Jan 2011, 15:41
merci les gars pour vos tuyaux ;)
